Nebelscheinwerfer nachrüsten
  • 6Q0 941 699 9B9 Nebelscheinwerfer links
  • 6Q0 941 700 9B9 Nebelscheinwerfer rechts
  • 6Q0 853 665 A Gitter links
  • 6Q0 853 666 C Gitter rechts
  • oder: 6Q0 854 662 B41 Gitter rechts mit Lufteinlass für LLK
  • 6Q0 941 531 C 20H Lichtschalter mit NSW-Stufe
  • N10412804 Schraube (6 Stück)
  • N90535301 Plastikhülse für Schraube (6 Stück)
  • 1J0 973 722 Stecker NSW (2 Stück)
  • Gummihülsen zur Abdichtung der Stecker (4 Stück)
  • 000 979 133 Leitungssätze für die Stecker (3 Stück)
  • 1 Sicherungshalter + 15A Sicherung
  • ca. 5m Kabel mit 2,5mm²
  • 2 Kabelschuhe für Massepunkte
Erforderliche Werkzeuge
  • Isolierband
  • Lötkolben
  • Kabelbinder
  • Standardwerkzeug
Abweichende Teilenummern für den Polo 9N3 (nicht Fun/Cross)
  • 7H0 941 699 C Nebelscheinwerfer links
  • 7H0 941 700 C Nebelscheinwerfer rechts
  • 6Q0 853 665 E Gitter links
  • 6Q0 853 666 H Gitter rechts
  • (oder 6Q0 853 666 G Gitter rechts mit Lufteinlass für LLK)
  • 7H0 941 165 Stecker NSW (2 Stück)
  • 000 979 244 E Leitungssätze für Stecker (2 Stück)
Vorbereitung
