Unterschiede
anleitungen:oeldeckel-vom-audi-r8-anpassen [17.05.2012 14:53]
Hummel
anleitungen:oeldeckel-vom-audi-r8-anpassen [10.06.2012 16:58] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Öldeckel vom Audi R8 anpassen ====== ====== Öldeckel vom Audi R8 anpassen ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1325.html|TRON]]. Hier zeigt [[http://www.polo9n.info/polo-1325.html|TRON]] (Lösungsversion A) und [[http://www.polo9n.info/polo-2712.html|Hummel]] (Version B) wie man den Öldeckel vom Audi R8 an den Polo anpasst.
 +===== Erforderliche Teile =====
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1325.html|TRON.]]+  * 420 103 485 B Öldeckel Audi R8
-Hier zeigt [[http://www.polo9n.info/polo-1325.html|TRON]] (Lösungsversion A) und [[http://www.polo9n.info/polo-2712.html|Hummel]] (Version B) wie man den Öldeckel vom Audi R8 an den Polo anpasst.
-**Erforderliche Teile:** +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * 420 103 485 B Öldeckel Audi R8 +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Schraubenzieher +
-    * Cuttermesser +
-    * Kleber +
-    * Dremel +
-    * weißer Edding+
 +  * Schraubenzieher
 +  * Cuttermesser
 +  * Kleber
 +  * Dremel
 +  * weißer Edding
 Wer einen Öldeckel vom Audi R8 verbaut hat oder verbauen möchte kennt das Problem: Der Deckel sitzt im eingebauten Zustand schief und das sieht nicht besonders stimmig aus. Wer einen Öldeckel vom Audi R8 verbaut hat oder verbauen möchte kennt das Problem: Der Deckel sitzt im eingebauten Zustand schief und das sieht nicht besonders stimmig aus.
-{{:anleitungen:r8deckel:bild01.jpg?560|}}+{{:anleitungen:r8deckel:bild01.jpg?910|}}
-Und so sollte es aussehen:+===== Und so sollte es aussehen =====
-{{:anleitungen:r8deckel:bild02.jpg?560|}}+{{:anleitungen:r8deckel:bild02.jpg?910|}}
 Hier nun die erforderlichen Schritte um dies zu bewerkstelligen. Ich unterteile die Anleitung in Teil **A** und Teil **B**. Teil **A** ist für diejenigen gedacht, die keinen Dremel haben und Teil **B** für diejenigen, die im Besitz eines Dremels sind. Hier nun die erforderlichen Schritte um dies zu bewerkstelligen. Ich unterteile die Anleitung in Teil **A** und Teil **B**. Teil **A** ist für diejenigen gedacht, die keinen Dremel haben und Teil **B** für diejenigen, die im Besitz eines Dremels sind.
-**Schritt 1 +===== Schritt 1 =====
-\\ +A&B:
-A&B:**+
 Vom Öldeckel vorsichtig beide Gummidichtungen abziehen, anschliessend den Deckel etwas auseinanderziehen und vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher auseinanderhebeln. Vom Öldeckel vorsichtig beide Gummidichtungen abziehen, anschliessend den Deckel etwas auseinanderziehen und vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher auseinanderhebeln.
-{{:anleitungen:r8deckel:bild03.jpg?560|}}+{{:anleitungen:r8deckel:bild03.jpg?910|}}
 So sehen die beiden Hälften dann im zerlegten Zustand aus: So sehen die beiden Hälften dann im zerlegten Zustand aus:
-{{:anleitungen:r8deckel:bild04.jpg?560|}}+{{:anleitungen:r8deckel:bild04.jpg?910|}}
-__**Schritt 2**__+===== Schritt 2 =====
 Schaut man sich beide Hälften nun genauer an, dann sieht man die Haltenasen, die das Oberteil mit dem Unterteil in einer bestimmten Stellung positionieren. Diese müssen nun geändert werden. Schaut man sich beide Hälften nun genauer an, dann sieht man die Haltenasen, die das Oberteil mit dem Unterteil in einer bestimmten Stellung positionieren. Diese müssen nun geändert werden.
Zeile 56: Zeile 49:
 Nun sollte der Edding auf der Oberseite des Deckels ein Markierung hinterlassen haben. Nun sollte der Edding auf der Oberseite des Deckels ein Markierung hinterlassen haben.
 +{{:anleitungen:r8deckel:bild05.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:r8deckel:bild05.jpg?560|}} +{{:anleitungen:r8deckel:bild06.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:r8deckel:bild06.jpg?560|}}+
 Hier fräsen wir mit dem Dremel an den vier Stellen eine neue Nut. Hier fräsen wir mit dem Dremel an den vier Stellen eine neue Nut.
-{{:anleitungen:r8deckel:bild07.jpg?560|}}+{{:anleitungen:r8deckel:bild07.jpg?910|}}
 Diese dient dazu den Deckel ohne Kleber wieder zusammenbauen zu können, da das Oberteil des Deckels sonst keinen Halt hat. Diese dient dazu den Deckel ohne Kleber wieder zusammenbauen zu können, da das Oberteil des Deckels sonst keinen Halt hat.
-__**Schritt 3:**__+===== Schritt 3 =====
 **A**: **A**:
-Deckelunterteil nun mit Montagekleber am Rand einstreichen, Oberteil ausrichten und beide Hälften zusammendrücken. +Deckelunterteil nun mit Montagekleber am Rand einstreichen, Oberteil ausrichten und beide Hälften zusammendrücken. Anschliessend die beiden Gummidichtungen wieder aufstecken...fertig.
-Anschliessend die beiden Gummidichtungen wieder aufstecken...fertig.+
 **B**: **B**:
Zeile 78: Zeile 68:
 Anschließend die beiden Gummidichtungen wieder aufstecken...fertig. Anschließend die beiden Gummidichtungen wieder aufstecken...fertig.
-** +<embed :haftungsausschluss/>
-HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+
