Radhausschale mit Abluftgittereinsatz für LLK
  • 8D0 821 172 G / Radhausschale vom Audi S4
  • Kosten: ca. 18,10€ + Mwst
  • verzinkte Schrauben (aus dem Baumarkt)
  • metallgewindeklammern passend für Schrauben
  • Karosseriedichtmasse
  • Torxschraubendreher
  • Dremel mit Trennscheibe
Einbauzeit ca. 60 Minuten
Achtung beim Zuschnitt:
Hier hab ich die Poloradhausschale zurück ins Radhaus gesteckt, um die Position zum Ladeluftkühler zu testen.
Da der Gittereinsatz eine andere Wölbung wie die Poloradhausschale hat (und hierdurch unter Spannung ist), habe ich mich dazu entschlossen diesen mit Schrauben und metallgewindeklammern zu befestigen:
Achtung:
Die Lammelenrichtung des Gitters muss im eingebauten Zustand wie auf dem nachfolgenden Bild zu sehen sein!
Dies ist wichtig, da sonst der Ladeluftkühler während der Fahrt mit Steinen / Dreck usw. vom Reifen „beworfen“ wird!
Zum Abschluß habe ich die Übergänge noch mit Karosseriedichtmasse versiegelt (was auch optisch etwas „besser“ aussieht):
Fazit:
Bei heißen Sommertemperaturen und längeren, schnellen Autobahnfahrten regelt die Motorsoftware nach dem Einabau nicht mehr die Motorleistung zurück, was ich leider ohne dem Gitter öfters hatte. Von daher ist es eine wirklich gute Verbesserung da der Luftdurchsatz des Ladeluftkühlers und damit dessen Wirkung steigt….
