  • 1x DIN Radio deiner Wahl
  • 1x Quadlockadapter mit Phantomspeisung und Zündlogik (Kosten: 39€ bei Car-Hifi-Store Bünde)
  • 1x DIN Ablagefach (unter 10€, aber nicht Passgenau oder Original VW Ablagefach Teile Nr.: 6Q0 857 919 A)
Ausbau eures alten Radios
Einbau des neuen Radios
Achtung: Leider ist das Ablagefach für 10€ nicht ganz passgenau und schließt nicht so bündig mit dem Amaturenbrett ab wie ich es gern gehabt hätte. Das Original VW Ablagefach passt bestimmt besser, kostet dafür aber auch 3x soviel.
Nachtrag:
Das Radio hat mir auch nicht mehr gefallen, also wurde dies auch nochmal getauscht :-)
