anleitungen:rcd-200-im-polo-9n3-gegen-din-radio-austauschen [10.06.2012 14:57] Stephan Tijink |
anleitungen:rcd-200-im-polo-9n3-gegen-din-radio-austauschen [25.03.2016 18:41] (aktuell) rAyDeN29 |
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* 1x DIN Radio deiner Wahl | * 1x DIN Radio deiner Wahl | ||
- | * 1x Quadlockadapter mit Phantomspeisung und Zündlogik (Kosten: 29€ bei Car-Hifi-Store Bünde) | + | * 1x Quadlockadapter mit Phantomspeisung und Zündlogik (Kosten: 39€ bei [[http://www.carhifi-store-buende.de/quadlockadapter-phantomspeisung-zuendlogik-polo-9n3|Car-Hifi-Store Bünde]]) |
- | * 1x DIN Ablagefach (unter 10€ oder Original VW Ablagefach Teile Nr.: 6Q0 857 919 A) | + | * 1x DIN Ablagefach (unter 10€, [b]aber nicht Passgenau[/b] oder Original VW Ablagefach Teile Nr.: 6Q0 857 919 A) |
* 4x VW Entriegelungsschüssel (Ebay ab 4€) | * 4x VW Entriegelungsschüssel (Ebay ab 4€) | ||
- | Zeitauswand je nach Fähigkeit: 20-30 min. | + | Zeitaufwand je nach Fähigkeit: 20-30 min. |
- | [img]http://picupload.org/i/2012/05/26/5UI0.jpg[/img] | + | [img]http://abload.de/img/kenwoodb5up7.jpg[/img] |
- | [img]http://picupload.org/i/2012/05/26/j1oEn.jpg[/img] | + | [img]http://abload.de/img/werkzeuk9xu86.jpg[/img] |
===== Ausbau eures alten Radios ===== | ===== Ausbau eures alten Radios ===== | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Zum Ausbau des RCD 200 müsst ihr lediglich die 4 Entriegelungsschlüssel in die Schlitze des Radios stecken, wie auf dem Bild zu sehen. Wenn das Radio entriegelt ist, einfach herausziehen. | Zum Ausbau des RCD 200 müsst ihr lediglich die 4 Entriegelungsschlüssel in die Schlitze des Radios stecken, wie auf dem Bild zu sehen. Wenn das Radio entriegelt ist, einfach herausziehen. | ||
- | [img]http://picupload.org/i/2012/05/26/6jMf8.jpg[/img] | + | [img]http://abload.de/img/radioausbauo1u4j.jpg[/img] |
<sup>Das Bild zeigt kombiniert wie man die Entriegelungsschlüssel einsteckt und das Radio herauszieht.</sup> | <sup>Das Bild zeigt kombiniert wie man die Entriegelungsschlüssel einsteckt und das Radio herauszieht.</sup> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Den Quadlockadapter mit dem VW-Stecker und Radiokabel, sowie mit den Antennenstecker verbinden. | Den Quadlockadapter mit dem VW-Stecker und Radiokabel, sowie mit den Antennenstecker verbinden. | ||
- | [img]http://picupload.org/i/2012/05/26/cm2GN.jpg[/img] | + | [img]http://abload.de/img/kabelverbindung2e5rq3.jpg[/img] |
Anschließend den Einbaurahmen einbauen und die Metalllaschen zur Fixierung eindrücken. Das Ablagefach könnt Ihr jetzt schon einpassen oder auch erst wenn das Radio eingebaut ist. | Anschließend den Einbaurahmen einbauen und die Metalllaschen zur Fixierung eindrücken. Das Ablagefach könnt Ihr jetzt schon einpassen oder auch erst wenn das Radio eingebaut ist. | ||
- | [img]http://picupload.org/i/2012/05/26/imdat.jpg[/img] | + | [img]http://abload.de/img/einbaurahmenz1ux1.jpg[/img] |
- | Leider ist das Ablagefach für 10€ nicht ganz passgenau und schließt nicht so bündig mit dem Amaturenbrett ab wie ich es gern gehabt hätte. Das Original VW Ablagefach passt bestimmt besser, kostet dafür aber auch 3x soviel. | + | [b]Achtung:[/b] Leider ist das Ablagefach für 10€ nicht ganz passgenau und schließt nicht so bündig mit dem Amaturenbrett ab wie ich es gern gehabt hätte. Das Original VW Ablagefach passt bestimmt besser, kostet dafür aber auch 3x soviel. |
Wenn alles soweit sitzt, könnt Ihr das Radio anstöpseln, Antennenkabel nicht vergessen. Bevor man das Radio entgültig einrastet sollte man überprüfen ob das Radio läuft und der Radioempfang gut ist. Wenn alles funktioniert das Radio bis es einrastet in den Einbaurahmen schieben. Achtet auch darauf das die Kabel nicht eingeklemmt werden. Zum Schluss nur noch die Blende einklicken und FERTIG! | Wenn alles soweit sitzt, könnt Ihr das Radio anstöpseln, Antennenkabel nicht vergessen. Bevor man das Radio entgültig einrastet sollte man überprüfen ob das Radio läuft und der Radioempfang gut ist. Wenn alles funktioniert das Radio bis es einrastet in den Einbaurahmen schieben. Achtet auch darauf das die Kabel nicht eingeklemmt werden. Zum Schluss nur noch die Blende einklicken und FERTIG! | ||
- | [img]http://picupload.org/i/2012/05/26/fiBts.jpg[/img] | + | [img]http://abload.de/img/fertigj8ua2.jpg[/img] |
+ | Nachtrag: | ||
+ | Das Ablagefach hat mir nicht gefallen und habe jetzt einen VW Lupo Cupholder eingebaut. | ||
+ | [img]http://abload.de/img/1364054216310o9u15.jpg[/img] | ||
+ | Das Radio hat mir auch nicht mehr gefallen, also wurde dies auch nochmal getauscht :-) | ||
+ | [img]http://abload.de/img/alpineqas94.jpg[/img] | ||
<embed :haftungsausschluss/> | <embed :haftungsausschluss/> |
