  • 1x DIN Radio deiner Wahl
  • 1x Quadlockadapter mit Phantomspeisung und Zündlogik (Kosten: 39€ bei Car-Hifi-Store Bünde)
  • 1x DIN Ablagefach (unter 10€, aber nicht Passgenau oder Original VW Ablagefach Teile Nr.: 6Q0 857 919 A)
Ausbau eures alten Radios
Einbau des neuen Radios
Nachtrag:
Das Radio hat mir auch nicht mehr gefallen, also wurde dies auch nochmal getauscht :-)
