Unterschiede
anleitungen:reifendruck-pruefen [10.03.2010 08:31]
smithy
anleitungen:reifendruck-pruefen [10.06.2012 18:35] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Reifendruck prüfen ====== ====== Reifendruck prüfen ======
 +Diese Anleitung von [[http://www.polo9n.info/polo-1906.html | Katrijn]] zeigt, wie man den Reifenluftdruck prüft. Reifendruck - Einfach zuhause messen und justieren.
-Diese Anleitung wurde verfasst von  [[http://www.polo9n.info/polo-1906.html | Katrijn]]. +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Diese Anleitung von Katrijn zeigt, wie man den Reifenluftdruck prüft. Reifendruck - Einfach zuhause messen und justieren.** +
-**Erforderliche Werkzeuge:**+
   * Ventil-Verlängerung   * Ventil-Verlängerung
   * Reifendruckmessgerät   * Reifendruckmessgerät
   * Handpumpe oder Kompressor   * Handpumpe oder Kompressor
 1. Stellen Sie sicher, dass die Reifen kalt sind, das heißt wenn sie während die letzten drei Stunden nicht mehr als einige wenige Kilometer gefahren sind mit niedrige Geschwindigkeit. 1. Stellen Sie sicher, dass die Reifen kalt sind, das heißt wenn sie während die letzten drei Stunden nicht mehr als einige wenige Kilometer gefahren sind mit niedrige Geschwindigkeit.
Zeile 19: Zeile 15:
 3. Ventil lokalisieren. 3. Ventil lokalisieren.
-{{:anleitungen:luftdruck:bild01.jpg|}}+{{:anleitungen:luftdruck:bild01.jpg?910|}}
 4. Entfernen Sie die Ventilkappe und legen Sie dieser zur Seite. 4. Entfernen Sie die Ventilkappe und legen Sie dieser zur Seite.
-{{:anleitungen:luftdruck:bild02.jpg|}}+{{:anleitungen:luftdruck:bild02.jpg?910|}}
 5. Drehen Sie die Ventil-Verlängerung fest auf das Ventil. 5. Drehen Sie die Ventil-Verlängerung fest auf das Ventil.
-{{:anleitungen:luftdruck:bild03.jpg|}}+{{:anleitungen:luftdruck:bild03.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:luftdruck:bild04.jpg|}}+{{:anleitungen:luftdruck:bild04.jpg?910|}}
 6. Schalten Sie das Reifendruckmessgerät ein und Stellen Sie die Anzeige auf "BAR". 6. Schalten Sie das Reifendruckmessgerät ein und Stellen Sie die Anzeige auf "BAR".
-{{:anleitungen:luftdruck:bild05.jpg|}}+{{:anleitungen:luftdruck:bild05.jpg?910|}}
 7. Platzieren Sie das Reifendruckmessgerät fest auf die Ventil-Verlängerung und warten Sie, bis sich die Anzeige nicht mehr verändert. 7. Platzieren Sie das Reifendruckmessgerät fest auf die Ventil-Verlängerung und warten Sie, bis sich die Anzeige nicht mehr verändert.
Zeile 45: Zeile 41:
 10. Für Polo's mit "Reifenkontrolle": Wenn Sie für einen oder mehrere Reifen den Druck geändert haben: drücken Sie bei eingeschalteter Kontakt auf die Taste für Reifenkontrolle bis Sie der Bestätigungston hören. 10. Für Polo's mit "Reifenkontrolle": Wenn Sie für einen oder mehrere Reifen den Druck geändert haben: drücken Sie bei eingeschalteter Kontakt auf die Taste für Reifenkontrolle bis Sie der Bestätigungston hören.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
