Reifendruck prüfen
Diese Anleitung wurde verfasst von Katrijn.
Diese Anleitung von Katrijn zeigt, wie man den Reifenluftdruck prüft. Reifendruck - Einfach zuhause messen und justieren.
  • Ventil-Verlängerung
  • Reifendruckmessgerät
  • Handpumpe oder Kompressor
1. Stellen Sie sicher, dass die Reifen kalt sind, das heißt wenn sie während die letzten drei Stunden nicht mehr als einige wenige Kilometer gefahren sind mit niedrige Geschwindigkeit.
2. Finden Sie die korrekte Reifendruck in BAR auf die Innenseite der Tankklappe. Wählen Sie den Reifendruck, der der Beladung am besten angepasst ist.
3. Ventil lokalisieren.
4. Entfernen Sie die Ventilkappe und legen Sie dieser zur Seite.
5. Drehen Sie die Ventil-Verlängerung fest auf das Ventil.
6. Schalten Sie das Reifendruckmessgerät ein und Stellen Sie die Anzeige auf „BAR“.
7. Platzieren Sie das Reifendruckmessgerät fest auf die Ventil-Verlängerung und warten Sie, bis sich die Anzeige nicht mehr verändert.
Entfernen sie das Messgerät und prüfen Sie der Druck auf die Anzeige.
8. Wenn der Druck zu niedrig, ist kann man den Reifen mit der Handpumpe aufpumpen. Kontrollieren Sie zwischendurch immer wieder den Druck
mit dem Messgerät. Wenn der Druck etwas zu hoch ist, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf der Ventil-Verlängerung, sodass Luft entweicht.
9. Wenn der Reifendruck stimmt, schrauben Sie der Ventil-Verlängerung ab und die Ventilkappe wieder auf und wiederholen sie ab Schritt 3 für die anderen Reifen.
10. Für Polo's mit „Reifenkontrolle“: Wenn Sie für einen oder mehrere Reifen den Druck geändert haben: drücken Sie bei eingeschalteter Kontakt auf die Taste für Reifenkontrolle bis Sie der Bestätigungston hören.
