anleitungen:schalter-in-blinddeckel-der-mittelkonsole-einbauen [10.03.2010 09:22] smithy angelegt |
anleitungen:schalter-in-blinddeckel-der-mittelkonsole-einbauen [10.06.2012 15:38] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Schalter in Blinddeckel der Mittelkonsole einbauen ====== | ====== Schalter in Blinddeckel der Mittelkonsole einbauen ====== | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-839.html|Maze007.]] | + | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-839.html|Maze007]]. In dieser Anleitung von Maze007 wird gezeigt, wie man passende Wechselschalter in die Mittelkonsole einbaut. |
- | In dieser Anleitung von Maze007 wird gezeigt, wie man passende Wechselschalter in die Mittelkonsole einbaut. | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
- | **Erforderliche Teile:** | + | * vorhandene Abdeckung auf der Mittelkonsole (Teilenummer: 6Q0 959 623) |
+ | * Schalter (Conrad Artikel-Nr.: 700045-62) | ||
- | * vorhandene Abdeckung auf der Mittelkonsole (Teilenummer: 6Q0 959 623) | + | ===== Erforderliche Werkzeuge ===== |
- | * Schalter (Conrad Artikel-Nr.: 700045-62) | + | |
- | **Erforderliche Werkzeuge:** | + | |
- | * eine feine Eisensäge (Pucksäge) | + | |
- | * Flachfeile | + | |
- | * Sekundenkleber | + | |
+ | * eine feine Eisensäge (Pucksäge) | ||
+ | * Flachfeile | ||
+ | * Sekundenkleber | ||
Da die Schalter die auch bei VW immer gefunden habe nur tastend sind, habe ich mir überlegt Wechselschalter (für Zündung oder auch ohne Schlüssel) in die Abdeckungen in der Mittelkonsole einzubauen. Da passen die normale Wippschalter rein, wie die von den Steckdosenleisten (gibt's beim Conrad, Reichelt, Pollin). | Da die Schalter die auch bei VW immer gefunden habe nur tastend sind, habe ich mir überlegt Wechselschalter (für Zündung oder auch ohne Schlüssel) in die Abdeckungen in der Mittelkonsole einzubauen. Da passen die normale Wippschalter rein, wie die von den Steckdosenleisten (gibt's beim Conrad, Reichelt, Pollin). | ||
- | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild01.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild01.jpg?910|}} |
Vom Blinddeckel oben den Deckel absägen. | Vom Blinddeckel oben den Deckel absägen. | ||
- | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild02.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild02.jpg?910|}} |
- | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild03.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild03.jpg?910|}} |
Dann den Schalter so lange an der Seite abfeilen bis er reinpasst, darf aber ruhig spannen und nicht durchfallen. | Dann den Schalter so lange an der Seite abfeilen bis er reinpasst, darf aber ruhig spannen und nicht durchfallen. | ||
- | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild04.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild04.jpg?910|}} |
Jetzt das ganze einpassen und immer mal wieder im Auto versuchen das er plan reinpasst. Wenn ihr zufrieden seid, dann Markiert euch die Tiefe und zieht es raus und verklebt es mit Sekundenkleber. | Jetzt das ganze einpassen und immer mal wieder im Auto versuchen das er plan reinpasst. Wenn ihr zufrieden seid, dann Markiert euch die Tiefe und zieht es raus und verklebt es mit Sekundenkleber. | ||
- | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild05.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild05.jpg?910|}} |
Dann die Schalter ordentlich mit Flachster anschließen und reindrücken. Das ganze schaut dann so aus. | Dann die Schalter ordentlich mit Flachster anschließen und reindrücken. Das ganze schaut dann so aus. | ||
- | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild06.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:schalterblinddeckel:bild06.jpg?910|}} |
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
