anleitungen:stellmotor-einer-nachruest-zv-in-die-heckklappe-einbauen [14.01.2010 12:34] smithy |
anleitungen:stellmotor-einer-nachruest-zv-in-die-heckklappe-einbauen [10.06.2012 17:59] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Stellmotor einer Nachrüst-ZV in die Heckklappe einbauen ====== | ====== Stellmotor einer Nachrüst-ZV in die Heckklappe einbauen ====== | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1119.html | Mad 9N]]. | + | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1119.html|Mad 9N]]. Diese Anleitung von Mad 9N zeigt euch, wie man den Stellmotor einer Nachrüst-ZV in die Heckklappe einbaut. |
- | Diese Anleitung von Mad 9N zeigt euch, wie man den Stellmotor einer Nachrüst-ZV in die Heckklappe einbaut. | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
- | **Erforderliche Teile:** | + | * den Stellmotor eurer Nachrüst-ZV, Kabel und entsprechendes Zubehör |
+ | * viel Geduld, Zeit und Vorstellungskraft ;) | ||
- | * den Stellmotor eurer Nachrüst-ZV, Kabel und entsprechendes Zubehör | ||
- | * viel Geduld, Zeit und Vorstellungskraft ;) | ||
+ | ===== Erforderliche Werkzeuge ===== | ||
- | **Erforderliche Werkzeuge:** | + | * Kraft/Sekundenkleber |
- | + | * dünne Bohrer | |
- | * Kraft/Sekundenkleber | + | * Feile |
- | * dünne Bohrer | + | * Blech |
- | * Feile | + | * Heißkleber, Filz |
- | * Blech | + | * Plastikscheibchen/-stücke |
- | * Heißkleber, Filz | + | * Flachzange, oder Bolzenschneider |
- | * Plastikscheibchen/-stücke | + | * Messer, Schraubendreher |
- | * Flachzange, oder Bolzenschneider | + | |
- | * Messer, Schraubendreher | + | |
Meine Begriffe habe ich mal bei folgendem Bild erklärt. | Meine Begriffe habe ich mal bei folgendem Bild erklärt. | ||
- | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild01.jpg?560}} | + | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild01.jpg?910}} |
Zuerst müsst ihr die Heckklappenverkleidung demontieren (steht auch mit in den Anleitungen). | Zuerst müsst ihr die Heckklappenverkleidung demontieren (steht auch mit in den Anleitungen). | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
Davon kürzt ihr eine Seite (nur die eine Halbkugel abschneiden). | Davon kürzt ihr eine Seite (nur die eine Halbkugel abschneiden). | ||
Den Schafft bohrt ihr mit einem dünnen Bohrer längs auf. | Den Schafft bohrt ihr mit einem dünnen Bohrer längs auf. | ||
Kürzt die Metallstange auf korrekte Länge (das könnt ihr nur probieren!) | Kürzt die Metallstange auf korrekte Länge (das könnt ihr nur probieren!) | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
Ich hab das dann noch mit einem drumgebogenen Blech verstärkt, da dies dann beim Öffnen und Schließen an die "Nase" anschlägt. | Ich hab das dann noch mit einem drumgebogenen Blech verstärkt, da dies dann beim Öffnen und Schließen an die "Nase" anschlägt. | ||
- | Geöffnet: | + | ===== Geöffnet ===== |
{{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild02.jpg?560}} | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild02.jpg?560}} | ||
- | Geschlossen: | + | ===== Geschlossen ===== |
- | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild03.jpg?560}} | + | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild03.jpg?910}} |
An der vorderen Kante des Blechs habe ich Heißkleber und auf der Seite der "Nase" habe ich Filz zur Dämpfung angebracht, somit dämpft es die Bewegungen dieses Stücks. | An der vorderen Kante des Blechs habe ich Heißkleber und auf der Seite der "Nase" habe ich Filz zur Dämpfung angebracht, somit dämpft es die Bewegungen dieses Stücks. | ||
- | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild04.jpg?560}} | + | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild04.jpg?910}} |
Dann habe ich die Metallstange so gebogen, dass die Zug- und Druckrichtung in Richtung der "Nasenbewegung" ist. | Dann habe ich die Metallstange so gebogen, dass die Zug- und Druckrichtung in Richtung der "Nasenbewegung" ist. | ||
- | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild05.jpg?560}} | + | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild05.jpg?910}} |
Dann wird der Stellmotor an den beiden Rahmenlöchern mit Schrauben und Plastikunterlegscheiben befestigt, damit an diesen Stellen kein Schaden entsteht. (Abrieb, Rost etc.) | Dann wird der Stellmotor an den beiden Rahmenlöchern mit Schrauben und Plastikunterlegscheiben befestigt, damit an diesen Stellen kein Schaden entsteht. (Abrieb, Rost etc.) | ||
- | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild06.jpg?560}} | + | {{:anleitungen:zvstellmotorheckklappe:bild06.jpg?910}} |
- | Fertig! | + | |
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
