Stellmotor einer Nachrüst-ZV in die Heckklappe einbauen
Diese Anleitung wurde verfasst von Mad 9N.
Diese Anleitung von Mad 9N zeigt euch, wie man den Stellmotor einer Nachrüst-ZV in die Heckklappe einbaut.
  • den Stellmotor eurer Nachrüst-ZV, Kabel und entsprechendes Zubehör
  • viel Geduld, Zeit und Vorstellungskraft ;)
  • Kraft/Sekundenkleber
  • dünne Bohrer
  • Feile
  • Blech
  • Heißkleber, Filz
  • Plastikscheibchen/-stücke
  • Flachzange, oder Bolzenschneider
  • Messer, Schraubendreher
Meine Begriffe habe ich mal bei folgendem Bild erklärt.
Zuerst müsst ihr die Heckklappenverkleidung demontieren (steht auch mit in den Anleitungen).
Danach zieht ihr die Kabel über die C-Säule und den Gummischlauch in die Heckklappe (das ist etwas kniffelig, klappt am besten mit einem abgeschnittenen starren Kabel einer Verteiler- und Verlängerungssteckdose, das hatte ich zufällig bei mir rumliegen ^^).
Zieht den kleinen schwarzen Plastik-Steg zwischen Schließzylinder und der kleinen „Nase“ (zum Ver- & Entriegeln) ab.
Davon kürzt ihr eine Seite (nur die eine Halbkugel abschneiden).
Den Schafft bohrt ihr mit einem dünnen Bohrer längs auf.
Kürzt die Metallstange auf korrekte Länge (das könnt ihr nur probieren!)
Die Metallstange des ZV-Motors vorn quer einkerben (mit ner Feile), dass diese später besser im Plastik-Steg festhält.
Dann diesen mit Kraftkleber in den Plastik-Steg reinschieben und einkleben.
Ich hab das dann noch mit einem drumgebogenen Blech verstärkt, da dies dann beim Öffnen und Schließen an die „Nase“ anschlägt.
Geöffnet:
