Unterschiede
anleitungen:tuereinstiegsleuchten-nachruesten [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:tuereinstiegsleuchten-nachruesten [10.06.2012 13:37] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Türeinstiegsleuchten nachrüsten ====== ====== Türeinstiegsleuchten nachrüsten ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2095.html|=flo=.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2095.html|=flo=]]. In dieser Anleitung zeigt euch =flo=, wie man die Türwarnleuchten vom Golf 4 nachrüstet.
-In dieser Anleitung zeigt euch =flo=, wie man die Türwarnleuchten vom Golf 4 nachrüstet.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  1x 1J0 947 413 Gehäuse mit Reflektor
 +  1x 1J0 949 104A Sockel für Lampe
 +  1x 1J0 972 923 Steckergehäuse
 +  1x 000 979 131A Reparaturleitung mit 2 Kontakten
 +  * (jeweils pro Tür)
-    * 1x 1J0 947 413 Gehäuse mit Reflektor +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * 1x 1J0 949 104A Sockel für Lampe +
-    * 1x 1J0 972 923 Steckergehäuse +
-    * 1x 000 979 131A Reparaturleitung mit 2 Kontakten +
-    * (jeweils pro Tür) +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Dremel +
-    * Feile +
-    * Torx-Schraubenzieher +
-    * Lötkolben und Zubehör+
 +  * Dremel
 +  * Feile
 +  * Torx-Schraubenzieher
 +  * Lötkolben und Zubehör
 Hier zeige ich euch, wie man die Türwarnleuchten vom Golf IV (ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, wie die im werksseitig im Polo verbauten sind) in einen Polo 9N/9N3 einbaut. Hier zeige ich euch, wie man die Türwarnleuchten vom Golf IV (ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, wie die im werksseitig im Polo verbauten sind) in einen Polo 9N/9N3 einbaut.
Zeile 28: Zeile 24:
 Dann hat man die Türverkleidung und die Lampe vor sich liegen: Dann hat man die Türverkleidung und die Lampe vor sich liegen:
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild01.jpg?910|}}
 Der Umriss für die Türwarnleuchte ist schon vorgezeichnet: Der Umriss für die Türwarnleuchte ist schon vorgezeichnet:
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild02.jpg?910|}}
 Diesen schneidet man aus (frei nach dem Motto meiner Mama: "Lieber weniger wegschneiden und später nachfeilen als zuviel wegzuschneiden), am besten mit einem Dremel. Dann feilt man etwas nach und entgratet den Ausschnitt. Diesen schneidet man aus (frei nach dem Motto meiner Mama: "Lieber weniger wegschneiden und später nachfeilen als zuviel wegzuschneiden), am besten mit einem Dremel. Dann feilt man etwas nach und entgratet den Ausschnitt.
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild03.jpg?910|}}
 Im Idealfall passt die Leuchte exakt hinein und hält von selber: Im Idealfall passt die Leuchte exakt hinein und hält von selber:
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild04.jpg?910|}}
 Zum stromtechnischen Anschluss schreibe ich nicht so viel, da es hierfür mehrere Varianten gibt. Da ich einen Dreitürer habe und somit nur zwei Leuchten verbaut habe, habe ich meine Leuchten über den Türkontakt der Innenleuchte angeschlossen, deshalb verhalten sich die Türwarnleuchten genauso wie die Innenleuchte, wenn sie über den Türkontakt agiert. Bei 4 Türen würde ich nicht über die Innenleuchte gehen. Bei mir gehen auch beide Leuchten an, selbst wenn nur eine Türe geöffnet wird. Das stört mich aber nicht, da mir eine Relaisschaltung zu aufwenig gewesen wäre. Dafür gefällt mir die Dimmfunktion der Türwarnleuchte. Zum stromtechnischen Anschluss schreibe ich nicht so viel, da es hierfür mehrere Varianten gibt. Da ich einen Dreitürer habe und somit nur zwei Leuchten verbaut habe, habe ich meine Leuchten über den Türkontakt der Innenleuchte angeschlossen, deshalb verhalten sich die Türwarnleuchten genauso wie die Innenleuchte, wenn sie über den Türkontakt agiert. Bei 4 Türen würde ich nicht über die Innenleuchte gehen. Bei mir gehen auch beide Leuchten an, selbst wenn nur eine Türe geöffnet wird. Das stört mich aber nicht, da mir eine Relaisschaltung zu aufwenig gewesen wäre. Dafür gefällt mir die Dimmfunktion der Türwarnleuchte.
Zeile 46: Zeile 42:
 Fertig angeschlossen schauen die Türwarnleuchten bei mir (im Zusammenspiel mit den Warnleuchten in der Heckklappe) dann so aus: Fertig angeschlossen schauen die Türwarnleuchten bei mir (im Zusammenspiel mit den Warnleuchten in der Heckklappe) dann so aus:
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild05.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild06.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild07.jpg?910|}}
 Vielleicht hilft dem ein oder anderen von euch diese Anleitung weiter. Vielleicht hilft dem ein oder anderen von euch diese Anleitung weiter.
- +===== Nachtrag von black9N2 =====
-**Nachtrag von black9N2:**+
 Ich habe in meinem Wagen die Türeinstiegsleuchten nachgerüstet. Ich habe in meinem Wagen die Türeinstiegsleuchten nachgerüstet.
Zeile 66: Zeile 61:
 Dies ist der Stromlaufplan dazu: Dies ist der Stromlaufplan dazu:
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild08.jpg?910|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
