Entfernen der Türverkleidung der Fahrertür
Als erstes muss man das Bedienteil für die Fensterheber abhebeln.
Danach werden sämtliche Stecker abgezogen.
Nun kann man diese beiden Schrauben herausdrehen.
Hier etwas genauer zu erkennen.
Unten befinden sich auch noch drei Torx Schrauben, diese müssen ebenfalls raus.
Nun kann die Türverkleidung mit ein wenig Kraft abgezogen werden.
Vorsicht ist geboten beim wegnehmen der Türverkleidung, es sind noch die Stecker der SAFE LED, der Türwarnleuchte und der Innenraumtaste für die ZV eingesteckt, sowie der Bowdenzug des Türöffners.
Das entfernen der anderen Türverkleidungen geschieht analog.
