anleitungen:typenbezeichnungen-entfernen [17.11.2009 22:26] black9N2 |
anleitungen:typenbezeichnungen-entfernen [10.06.2012 12:01] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Schriftzug von der Heckklappe entfernen ====== | + | ====== Typenbezeichnungen entfernen ====== |
- | **Ein Dankeschön vorweg an unseren lieblings Olli.** | + | ***Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet*** |
- | Um den Schriftzug zu entfernen, sollte einiges beachtet werden. | + | Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/post406977.html#p406977|hier]] zu finden. |
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild01.jpg?570|}} | + | |
- | Damit man den Lack beim Entfernen nicht beschädigt, muss der Kleber "weich" gemacht werden, dazu sollte man mit einem Fön (evtl. Heißluftfön) die Zahlen und Buchstaben aus einiger Entfernung erwärmen. | + | <embed :haftungsausschluss/> |
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild02.jpg?570|}} | + | |
- | **Niemals zu lange nur eine Stelle des Lacks erwärmen, dadurch könnte die Lackschicht beschädigt werden.** | ||
- | Zwischendurch immer wieder einmal probieren, ob sich die Buchstaben schon leicht bewegen lassen. | ||
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild03.jpg?570|}} | ||
- | Ist dies der Fall, beginnt man mit Zahnseide durch leicht sägende Bewegungen den Kleber zu lösen. Mit dieser Methode lassen sich die Bchstaben und Zahlen relativ leicht entfernen. | ||
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild04.jpg?570|}} | ||
- | Kleber der nun noch auf dem Lack verblieben ist, wird einfach "heruntergerubbelt". | ||
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild05.jpg?570|}} | ||
- | Bitte niemals mit den Fingernägeln nachhelfen, dies verursacht unweigerlich Kratzer. | ||
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild06.jpg?570|}} | ||
- | Alles was dadurch nicht entfernt werden kann, wird einfach mit Reinigungsknete und Wasser beseitigt. | ||
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild07.jpg?570|}} | ||
- | Nach kurzer Zeit verschwinden sämtliche Kleberrückstände; und das Kratzerfrei. | ||
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild08.jpg?570|}} | ||
- | So glänzend sieht es nach der Fahrzeugbehandlung aus; die Schriftzüge "POLO" &. "1.4" sind rückstandslos verschwunden. | ||
- | {{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild09.jpg?570|}} |
