Unterschiede
anleitungen:vorwiderstand-tauschen [26.11.2010 20:47]
qwertz089 Austausch Thermosicherung ergänzt
anleitungen:vorwiderstand-tauschen [05.08.2014 17:47] (aktuell)
MJL
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Vorwiderstand tauschen ====== ====== Vorwiderstand tauschen ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von michaelis92. Dies ist eine Anleitung zum Auswechseln des Vorwiderstandes, der die vier Gebläsestufen regelt am Polo 9N. Es kann vorkommen, dass dieser durchbrennt. Das Gebläse geht dann nur noch in der vierten Stufe.
-Diese Anleitung wurde verfasst von michaelis92.+===== Erforderliche Teile =====
-Dies ist eine Anleitung zum Auswechseln des Vorwiderstandes, der die vier Gebläsestufen regelt am Polo 9N. Es kann vorkommen, dass dieser durchbrennt. Das Gebläse geht dann nur noch in der vierten Stufe.+  * 1x 6Q0 959 263 A Vorwiderstand
 +  * Torx 15 am Besten Knarre
-**Erforderliche Teile:** +===== Batterie abklemmen =====
- +Da man doch sehr in der Nähe des Beifahrerairbags herumfummelt, ist es sicherer.
-    * 1x 6Q0 959 263 A Vorwiderstand +
-Batterie abklemmenDa man doch sehr in der Nähe des Beifahrerairbags herumfummelt, ist es sicherer.+
 Schrauben vom Ablagefach herausschrauben (rote Pfeile) Schrauben vom Ablagefach herausschrauben (rote Pfeile)
-{{:anleitungen:vorwiderstandtauschen:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:vorwiderstandtauschen:bild01.jpg?910|}}
 Handschuhfach ausbauen. Nachdem das Ablagefach ausgebaut wurde, kommen drei weitere Schrauben am unteren Bereich des Handschuhfaches zum Vorschein. Handschuhfach öffnen und die drei innenliegenden Schrauben ebenfalls herausdrehen (rote Pfeile). Handschuhfach ausbauen. Nachdem das Ablagefach ausgebaut wurde, kommen drei weitere Schrauben am unteren Bereich des Handschuhfaches zum Vorschein. Handschuhfach öffnen und die drei innenliegenden Schrauben ebenfalls herausdrehen (rote Pfeile).
-{{:anleitungen:vorwiderstandtauschen:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:vorwiderstandtauschen:bild02.jpg?910|}}
 Das Handschuhfach ist nun lose und kann nach vorn herausgekippt werden. Das Handschuhfach ist nun lose und kann nach vorn herausgekippt werden.
 Nachdem man Dämmmatten zur Seite geschoben hat, kommt das Gebläse zum Vorschein. Man etwas Gefühl und Fummelei kann man nun den Vorwiderstand direkt mit einer kleinen Linksdrehung aus dem Gebläsegehäuse herausdrehen (rote Pfeile). Nachdem man Dämmmatten zur Seite geschoben hat, kommt das Gebläse zum Vorschein. Man etwas Gefühl und Fummelei kann man nun den Vorwiderstand direkt mit einer kleinen Linksdrehung aus dem Gebläsegehäuse herausdrehen (rote Pfeile).
-{{:anleitungen:vorwiderstandtauschen:bild03.jpg?570|}} +{{:anleitungen:vorwiderstandtauschen:bild03.jpg?910|}}
-Den neuen Widerstand einsetzen, mit einer kleiner Rechtsdrehung fixieren (Bajonett) und Stecker aufstecken. +
-Nun den ganzen Salat in umgekehrter Weise zusammenbauen. Fertig.+
 +Den neuen Widerstand einsetzen, mit einer kleiner Rechtsdrehung fixieren (Bajonett) und Stecker aufstecken. Nun den ganzen Salat in umgekehrter Weise zusammenbauen. Fertig.
 Das ist der Übeltäter. Ich habe ihn mir gebraucht gekauft bei www.autoteile24.de und 12,- Euronen bezahlt. Beim Freundlichen wird er wohl etwas teurer sein. Das ist der Übeltäter. Ich habe ihn mir gebraucht gekauft bei www.autoteile24.de und 12,- Euronen bezahlt. Beim Freundlichen wird er wohl etwas teurer sein.
Zeile 38: Zeile 34:
 für einen Bruchteil was ein neuer Widerstand kostet. Der Auslösetemperaturwert ist auf der Sicherung aufgedruckt - neue Sicherung mit dem gleichen Wert bestellen! für einen Bruchteil was ein neuer Widerstand kostet. Der Auslösetemperaturwert ist auf der Sicherung aufgedruckt - neue Sicherung mit dem gleichen Wert bestellen!
 +{{:anleitungen:vorwiderstandtauschen:bild04.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:vorwiderstandtauschen:bild04.jpg?570|}} +<embed :haftungsausschluss/>
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+
