anleitungen:vw-emblem-am-klappschluessel-gegen-kratzfestes-emblem-tauschen [14.01.2010 11:57] smithy angelegt |
anleitungen:vw-emblem-am-klappschluessel-gegen-kratzfestes-emblem-tauschen [10.06.2012 18:01] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== VW-Emblem am Klappschlüssel gegen kratzfestes Emblem tauschen ====== | ====== VW-Emblem am Klappschlüssel gegen kratzfestes Emblem tauschen ====== | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2061.html | VWFreak]]. | + | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2061.html|VWFreak]]. In dieser Anleitung zeigt euch VWFreak, wie man das Emblem des Klappschlüssels gegen ein kratzfesteres VW-Zeichen tauscht. |
- | In dieser Anleitung zeigt euch VWFreak, wie man das Emblem des Klappschlüssels gegen ein kratzfesteres VW-Zeichen tauscht. | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
- | **Erforderliche Teile:** | + | * 1x 3B0 837 891 A Schlüsselemblem (ca. 3 €) |
- | * 1x 3B0 837 891 A Schlüsselemblem (ca. 3 €) | + | ===== Erforderliche Werkzeuge ===== |
- | Erforderliche Werkzeuge:** | + | |
- | * Kleber | + | |
- | * Schraubendreher | + | |
+ | * Kleber | ||
+ | * Schraubendreher | ||
Wer kennt es nicht, das zerkrazte VW-Emblem am Klappschlüssel wenn man mehrere Schlüssel mit am Bund hat... | Wer kennt es nicht, das zerkrazte VW-Emblem am Klappschlüssel wenn man mehrere Schlüssel mit am Bund hat... | ||
- | {{:anleitungen:vw-emblemtauschen:bild01.jpg?560|}} | + | {{:anleitungen:schluesselemblem:bild01.jpg?910}} |
Bei meinem Bruder seinem Schlüssel von einem 2009er Polo ist mir aufgefallen dass er dieses Problem bis jetzt nicht hatte und sich sein Emblem auch eher Gummiartig anfühlt. | Bei meinem Bruder seinem Schlüssel von einem 2009er Polo ist mir aufgefallen dass er dieses Problem bis jetzt nicht hatte und sich sein Emblem auch eher Gummiartig anfühlt. | ||
Zeile 28: | Zeile 24: | ||
Tatsächlich, die neuen sind im vergleich zum alten nicht nur lackiert, sondern auch mit einer Art Kunsstoff-Gummi-überzug versehen, wodurch sogar ein "leichter" 3D-Effekt entsteht. | Tatsächlich, die neuen sind im vergleich zum alten nicht nur lackiert, sondern auch mit einer Art Kunsstoff-Gummi-überzug versehen, wodurch sogar ein "leichter" 3D-Effekt entsteht. | ||
- | {{:anleitungen:vw-emblemtauschen:bild02.jpg?560|}} | + | {{:anleitungen:schluesselemblem:bild02.jpg?910}} |
Beim Wechsel gab es ein kleines Problem, da sich die Embleme in der Form unterscheiden. | Beim Wechsel gab es ein kleines Problem, da sich die Embleme in der Form unterscheiden. | ||
Zeile 36: | Zeile 32: | ||
Nun kommt auch das Problem zum vorschein, die alten Embleme sind innen Hohl, die neuen haben wiederum eine glatte Auflagefläche! | Nun kommt auch das Problem zum vorschein, die alten Embleme sind innen Hohl, die neuen haben wiederum eine glatte Auflagefläche! | ||
Zur Veranschaulichung ne kleine Skizze: | Zur Veranschaulichung ne kleine Skizze: | ||
- | {{:anleitungen:vw-emblemtauschen:bild03.jpg?560|}} | + | {{:anleitungen:schluesselemblem:bild03.jpg?910}} |
Kurzerhand muss man also erst den Kleber/Kunsstoffhügel am alten Schlüssel entfernen um eine Ebene Auflagefläche zu erhalten. | Kurzerhand muss man also erst den Kleber/Kunsstoffhügel am alten Schlüssel entfernen um eine Ebene Auflagefläche zu erhalten. | ||
Zeile 45: | Zeile 42: | ||
Hier ein Bild, links der fertig bearbeitete, rechts noch unbearbeitet: | Hier ein Bild, links der fertig bearbeitete, rechts noch unbearbeitet: | ||
- | {{:anleitungen:vw-emblemtauschen:bild04.jpg?560|}} | + | {{:anleitungen:schluesselemblem:bild04.jpg?910}} |
Wenn beide fertig, einen geigneten Montagekleber hersuchen, der neben Kunsstoff auch gut Metall haftet. Ich hab es mit einem aus der Pattexreihe gemacht. | Wenn beide fertig, einen geigneten Montagekleber hersuchen, der neben Kunsstoff auch gut Metall haftet. Ich hab es mit einem aus der Pattexreihe gemacht. | ||
- | {{:anleitungen:vw-emblemtauschen:bild05.jpg?560|}} | + | {{:anleitungen:schluesselemblem:bild05.jpg?910}} |
Nun einen Tropfen Kleber auf den Schlüssel geben. Nicht zuviel, sonst quillt es später an den Seiten raus. | Nun einen Tropfen Kleber auf den Schlüssel geben. Nicht zuviel, sonst quillt es später an den Seiten raus. | ||
Zeile 55: | Zeile 52: | ||
Bei der Bearbeitung sind für optimalen halt die Gebrauchsanweisungen der Kleber zu lesen. | Bei der Bearbeitung sind für optimalen halt die Gebrauchsanweisungen der Kleber zu lesen. | ||
- | {{:anleitungen:vw-emblemtauschen:bild06.jpg?560|}} | + | {{:anleitungen:schluesselemblem:bild06.jpg?910}} |
Nun die Embleme aufbringen, ausrichten und festdrücken. | Nun die Embleme aufbringen, ausrichten und festdrücken. | ||
Zuletzt noch die Aushärtzeiten des Klebers beachten und danach am neuen Emblem erfreuen. | Zuletzt noch die Aushärtzeiten des Klebers beachten und danach am neuen Emblem erfreuen. | ||
- | {{:anleitungen:vw-emblemtauschen:bild07.jpg?560|}} | + | {{:anleitungen:schluesselemblem:bild07.jpg?910}} |
- | Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
