Diese Anleitung von chrisworldsplash ist für alle, die über nachlassende Wischleistung am Front- oder Heckwischer klagen (Rubbeln oder Flecken auf der Scheibe) und Mut zur Improvisation haben.
Durch das Anschleifen wird aus dem U-Profil ein V-Profil und das wischt besser, da mehr Druck auf eine kleinere Auflagefläche gebracht wird. Somit kommt man eventuell um den Kauf teurer Ersatzblätter herum.
Das Anschleifen wird hier anhand eines Aerotwin-Heckwischers verdeutlicht.
Hier das benötigte Schleifpapier:
Zuerst das Wischerblatt vom Wischerarm abbauen.
Danach das Wischerblatt zerlegen. Die Kappen an den Enden mit einem schmalen Schraubendreher abhebeln. Anschließend noch das Wischerblattgummi an der Mitte aus den beiden Metallstreben ziehen.
Zusätzlich sollte man das Gummiblatt in warmen Wasser mit Spülmittel gründlich reinigen.
Schleifpapier auf ebenen Untergrund legen und mit einem schweren Gegenstand gegen Wegrutschen sichern. Das Wischerblattgummi über das Schleifpapier hin und her bewegen.
Dabei darauf achten, dass man nicht zu stark aufdrückt. Lieber kleine Abschnitte bearbeiten, als das ganze Blatt auf einmal zu bearbeiten.
Vergleich vorher und nachher
Danach das Wischerblatt wieder zusammenbauen. Darauf achten, dass die Kerben sich genau gegenüberstehen.
Fertig.
