anleitungen:zuendkerzen-wechseln [16.11.2009 17:12] black9N2 |
anleitungen:zuendkerzen-wechseln [30.03.2016 17:26] (aktuell) px |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Wechseln der Zündkerzen ====== | + | ====== Zündkerzen wechseln ====== |
+ | **Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet** | ||
+ | Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=356977#p356977|hier]] zu finden. | ||
- | [color=#FF0000]**Hinweis:** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
- | Die Zündkerzen dürfen nur bei kaltem- oder handwarmen Motor gewechselt werden, da andernfalls das Zündkerzengewinde des Leichtmetall- Zylinderkopfes ausreißen kann.[/color] | + | |
- | Benötigt wird idealerweise folgendes Werkzeug: | ||
- | Schlüssel zum Abziehen der Zündspulen | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild01.jpg?570|}} | ||
- | Drehmomentschlüssel, Knarre, Verlängerung, Nuss für Zündkerze; 16mm | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild02.jpg?570|}} | ||
- | Die Art der Zündkerze kann je nach Motorisierung variieren! | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild03.jpg?570|}} | ||
- | Falls vorhanden muss vor Arbeitsbeginn die Motorabdeckung abgenommen werden. | ||
- | Um diese demontieren zu können, muss kräftig an den vier Ecken gezogen werden. (rote Kreuze) | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild04.jpg?570|}} | ||
- | Bevor man die Abdeckung entfernen kann, muss der Motorentlüftungsschlauch vom Nockenwellengehäuse abgezogen werden. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild05.jpg?570|}} | ||
- | Dieser ist nur aufgesteckt und lässt sich ohne Werkzeug abziehen. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild06.jpg?570|}} | ||
- | Um zu vermeiden, dass Dreck in die Drosselklappensteuereinheit gelangen kann, diese abdecken. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild07.jpg?570|}} | ||
- | Zum Beispiel mit einem Putzlappen... | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild08.jpg?570|}} | ||
- | Nun kann mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden. | ||
- | Da die Zündspulen relativ fest sitzen, empfiehlt es sich diese mit einem speziellen Abzieher herauszuziehen. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild09.jpg?570|}} | ||
- | Wenn eine Motorabdeckung vorhanden ist, kann man die Zündspulen vom Zylinder 1+2 nicht entfernen, da diese durch das Exzenterstück der Öleinfüllung teilweise verdeckt werden. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild10.jpg?570|}} | ||
- | Doch glücklicherweise lässt sich das Exzenterstück ähnlich wie der Öldeckel entfernen. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild11.jpg?570|}} | ||
- | Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn kann der Exzenter von der Haltearretierung gelöst werden. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild12.jpg?570|}} | ||
- | Und dann wie vom Öldeckel bekannt, abgenommen werden. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild13.jpg?570|}} | ||
- | Nun kann man auch bequem diese Zündspulen herausziehen. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild14.jpg?570|}} | ||
- | Als nächstes kann der Anschlussstecker der Zündspulen abgezogen werden. | ||
- | Damit kein Schmutz in den Motor gelangt sollte man beispielsweise den Öldeckel wieder aufschrauben. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild15.jpg?570|}} | ||
- | Um auch Schmutzeinfall in den Zylinderkopf zu vermeiden, blase ich den Zündkerzenschaft vorher immer mit einem Kompressor aus, vorhandener Staub und Dreck wird so wirksam beseitigt. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild16.jpg?570|}} | ||
- | Jetzt kann die Zündkerze bedenkenlos mit der Knarre und aufgesteckter "Zündkerzennuss" herausgedreht werden. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild17.jpg?570|}} | ||
- | Zur Info für jemanden der zum ersten Mal einen Zündkerzenwechsel durchführt: | ||
- | Die Zündkerze wird durch die spezielle Nuss festgehalten, so dass diese nicht herunterfallen kann | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild18.jpg?570|}} | ||
- | Hier genauer zu erkennen: der Gummieinsatz. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild19.jpg?570|}} | ||
- | Ein Vergleichsbild zwischen alter- und neuer Zündkerze. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild20.jpg?570|}} | ||
- | Die neue Zündkerze sollte zunächst per Hand angesetzt und dann "handfest"angezogen werden. | ||
- | **Das vorgegebende Anzugsdrehmoment beträgt 30 Nm.** | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild21.jpg?570|}} | ||
- | Sitzen alle Zündkerzen fest, wird in umgekehrter Ausbaureihenfolge alles wieder zusammengesetzt. | ||
- | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild22.jpg?570|}} |
