Hinweis: Die Zündkerzen dürfen nur bei kaltem- oder handwarmen Motor gewechselt werden, da andernfalls das Zündkerzengewinde des Leichtmetall- Zylinderkopfes ausreißen kann.
*Bild 1*
Drehmomentschlüssel, Knarre, Verlängerung, Nuss für Zündkerze; 16mm
*Bild 2*
Ich habe mir neue Zündkerzen vom Freundlichen geholt.
Die TN Poste ich wie sonst üblich nicht, da je nach Motorisierung verschiedene Zündkerzen verwendet werden müssen.
*Bild 3*
*Bild 4*
*Bild 5
*Bild 6*
Um zu vermeiden, dass Dreck in die Drosselklappensteuereinheit gelangen kann, diese abdecken.
*Bild 7*
Zum Beispiel mit einem Putzlappen…
*Bild 8*
*Bild 9*
*Bild 10*
*Bild 11*
*Bild 12*
*Bild 13*
Nun kann man auch bequem diese Zündspulen herausziehen.
*Bild 14*
Als nächstes kann der Anschlussstecker der Zündspulen abgezogen werden.
Damit kein Schmutz in den Motor gelangt sollte man beispielsweise den Öldeckel wieder aufschrauben.
*Bild 15*
Um auch Schmutzeinfall in den Zylinderkopf zu vermeiden, blase ich den Zündkerzenschaft vorher immer mit einem Kompressor aus, vorhandener Staub und Dreck wird so wirksam beseitigt.
*Bild 16*
Jetzt kann die Zündkerze bedenkenlos mit der Knarre und aufgesteckter „Zündkerzennuss“ herausgedreht werden.
*Bild 17*
Zur Info für jemanden der zum ersten Mal einen Zündkerzenwechsel durchführt:
Die Zündkerze wird durch die spezielle Nuss festgehalten, so dass diese nicht herunterfallen kann
*Bild 18*
Hier genauer zu erkennen: der Gummieinsatz.
*Bild 19*
Ein Vergleichsbild zwischen alter- und neuer Zündkerze.
*Bild 20*
Die neue Zündkerze sollte zunächst per Hand angesetzt und dann „handfest“angezogen werden.
Das vorgegebende Anzugsdrehmoment beträgt 30 Nm.
*Bild 21*
*Bild 22*
