Wechseln der Zündkerzen
Hinweis: Die Zündkerzen dürfen nur bei kaltem- oder handwarmen Motor gewechselt werden, da andernfalls das Zündkerzengewinde des Leichtmetall- Zylinderkopfes ausreißen kann.
Drehmomentschlüssel, Knarre, Verlängerung, Nuss für Zündkerze; 16mm
Die Art der Zündkerze kann je nach Motorisierung variieren!
Um zu vermeiden, dass Dreck in die Drosselklappensteuereinheit gelangen kann, diese abdecken.
Zum Beispiel mit einem Putzlappen…
Nun kann man auch bequem diese Zündspulen herausziehen.
Als nächstes kann der Anschlussstecker der Zündspulen abgezogen werden.
Damit kein Schmutz in den Motor gelangt sollte man beispielsweise den Öldeckel wieder aufschrauben.
Um auch Schmutzeinfall in den Zylinderkopf zu vermeiden, blase ich den Zündkerzenschaft vorher immer mit einem Kompressor aus, vorhandener Staub und Dreck wird so wirksam beseitigt.
Jetzt kann die Zündkerze bedenkenlos mit der Knarre und aufgesteckter „Zündkerzennuss“ herausgedreht werden.
Zur Info für jemanden der zum ersten Mal einen Zündkerzenwechsel durchführt:
Die Zündkerze wird durch die spezielle Nuss festgehalten, so dass diese nicht herunterfallen kann
Hier genauer zu erkennen: der Gummieinsatz.
Ein Vergleichsbild zwischen alter- und neuer Zündkerze.
Die neue Zündkerze sollte zunächst per Hand angesetzt und dann „handfest“angezogen werden.
Das vorgegebende Anzugsdrehmoment beträgt 30 Nm.
