Wechseln der Zündspulen
Da mein Polo mittlerweile etwa 100.000km gelaufen ist und es hin und wieder Startschwierigkeiten gab, wurde es Zeit die Zündspulen zu wechseln.
Wie es geht, beschreibe ich in dieser Anleitung.
Ich habe mir neue Zündspulen vom Freundlichen geholt. Der Preis beträgt für alle vier ca. 160,00€
Nun kann man auch bequem an diesen Zündspulen arbeiten.
Doch vorher müssen natürlich sämtliche Steckverbindungen getrennt werden.
Sind alle Stecker gelöst werden sämtliche Spulen mit einem sanften Ruck von den Zündkerzen gelöst.
Hier ein kleiner Eindruck, der alten- gegenüber der neuen Spulen. Äußerlich sind kaum unterschiede zu erkennen.
Die Zuordnung der neuen Zündspulen ist beliebig, da alle identisch sind.
