fenster-per-ffb-schliessen [09.03.2010 14:26] smithy gelöscht |
— (aktuell) | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Fenster per FFB schließen ====== | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3039.html|smithy.]] | ||
- | Diese Anleitung von [[http://www.polo9n.info/polo-1174.html|Marcel B-MG]] zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann. | ||
- | Die Funktion, geht nur bei Polos von 2001 bis 11.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies über den CAN-BUS (bis 11.2004 FIN 9N-5-120 000 bzw. 9NY120 245) und bei den neueren (11.2004 - 2009) über den LIN-BUS! | ||
- | **Voraussetzung ist, man hat:**\\ | ||
- | - Software VDC-Pro um den EEPROM umzuschreiben\\ | ||
- | - Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle | ||
- | **Nun zur Codierung:** | ||
- | VDC-Pro starten, STG 46 auswählen, mit 11 Einloggen, Logincode: 19283 eingeben. | ||
- | Mit Funktion 26 EEPROM lesen mit 27 EEPROM schreiben. | ||
- | Die Werte in EEPROM folgend ändern: | ||
- | __**Bevor ihr beginnt die Werte zu ändern, lest erst alle Werte aus und notiert sie euch! Somit kann man, falls es Probleme gibt, die Werte wieder in den Originalzustand zurückversetzen!**__ | ||
- | **04361**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2) | ||
- | **04362**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2) | ||
- | **04363**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2) | ||
- | __**Fahrerfenster:**__ | ||
- | **08224**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
- | **08269**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
- | **08314**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
- | __**Beifahrerfenster:**__ | ||
- | **12320**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
- | **12365**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
- | **12410**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
- | __**Fenster hinten links (nur 4-türige Polos):**__ | ||
- | **16416**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
- | **16461**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
- | **16506**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
- | __**Fenster hinten rechts (nur 4-türige Polos):**__ | ||
- | **20512**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
- | **20557**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
- | **20602**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
- | Mit 06 die Kommunikation beenden. | ||
- | Zündung aus, OBD Kabel ab und Testen. Fertig! | ||
- | Bei Fahrzeugen mit Schiebedach geht das Dach mit zu, nachdem die Fenster zu sind. Das Schiebedach geht aber nicht mit auf! | ||
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** |
