Diese Anleitung von Marcel B-MG zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann.
Die Funktion, geht nur bei Polos von 2001 bis 12.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies mit LIN (bis 12.2004) und bei den neueren (1.2005 - 2009) mit CAN!
Voraussetzung ist, man hat:
- Software VDC-Pro um den EEPROM umzuschreiben
- Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle
Nun zur Codierung:
Die Werte in EEPROM folgend ändern:
Fahrerfenster:
Beifahrerfenster:
Fenster hinten links (nur 4-türige Polos):
Fenster hinten rechts (nur 4-türige Polos):
Bei Fahrzeugen mit Schiebedach geht Dach mit zu nachdem die Fenster zu sind. Schiebedach geht aber nicht mit auf!
