glossar [04.05.2012 17:35] Jason 1990 |
glossar [18.12.2012 11:42] (aktuell) Wisco |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[glossar:VA]]\\ | + | ====== Glossar ====== |
+ | Auf dieser Seite findest du einen Glossar von häufig verwendeten Abkürzungen. | ||
+ | ** eFH ** | ||
+ | Elektrischer Fensterheber | ||
+ | ** ESD ** | ||
+ | Endschalldämpfer | ||
+ | ** DPF ** | ||
+ | Dieselpartikelfilter | ||
+ | ** DWA ** | ||
+ | Diebstahlwarnanlage | ||
+ | ** GRA ** | ||
+ | Geschwindigkeitsregelanlage bzw. Tempomat | ||
+ | ** HA ** | ||
+ | Hinterachse | ||
+ | ** KI ** | ||
+ | Kombiinstrument - Tacho, Tank, Temperatur, Drehzahlanzeige befindet darin. | ||
+ | ** LLK ** | ||
+ | Ladeluftkühler - Befindet sich vor einem Turbolader. Kühlt die Luft ab, dadurch passt "mehr Luft" in den Turbolader. | ||
+ | ** LMM ** | ||
+ | Luftmassenmesser - misst die Luft und gibts an Steuergerät weiter. Mit diesen Daten berechnet das Steuergerät die Benzin/Luft Mischung. Bei TDI's berechnet es die Luft/Abgasen Mischung, dadurch wird die Temperatur im Kolbenraum niedrig gehalten und es bildet sich weniger Co2/Ruß. | ||
+ | ** LWR ** | ||
+ | Leuchtweitenregulierung | ||
+ | ** MFA ** | ||
+ | Multifunktionsanzeige | ||
+ | ** MKL ** | ||
+ | Motorkontrollleuchte | ||
+ | ** SRA ** | ||
+ | Scheinwerferreinigungsanlage | ||
+ | ** VA ** | ||
+ | Vorderachse | ||
+ | ** ZMS ** | ||
+ | Zweimassenschwungrad - Reduziert die Drehschwingungen der Kurbelwelle und des Motors(bei neuen Modellen). |
