glossar [05.12.2012 22:36] Wisco |
glossar [18.12.2012 11:42] (aktuell) Wisco |
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
** LLK ** | ** LLK ** | ||
Ladeluftkühler - Befindet sich vor einem Turbolader. Kühlt die Luft ab, dadurch passt "mehr Luft" in den Turbolader. | Ladeluftkühler - Befindet sich vor einem Turbolader. Kühlt die Luft ab, dadurch passt "mehr Luft" in den Turbolader. | ||
+ | ** LMM ** | ||
+ | Luftmassenmesser - misst die Luft und gibts an Steuergerät weiter. Mit diesen Daten berechnet das Steuergerät die Benzin/Luft Mischung. Bei TDI's berechnet es die Luft/Abgasen Mischung, dadurch wird die Temperatur im Kolbenraum niedrig gehalten und es bildet sich weniger Co2/Ruß. | ||
** LWR ** | ** LWR ** | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
** VA ** | ** VA ** | ||
Vorderachse | Vorderachse | ||
+ | ** ZMS ** | ||
+ | Zweimassenschwungrad - Reduziert die Drehschwingungen der Kurbelwelle und des Motors(bei neuen Modellen). |
