Hilfe zur Textgestaltung
Einleitung
Hier wird die Syntax beschrieben um Seiten zu bearbeiten.
Schau dir zum Beispiel diese Seite an, indem du den „Diese Seite bearbeiten“ Knopf oben oder unten drückst.
Zum Ausprobieren oder Üben kannst du den Spielplatz verwenden.
Einfache Formatierungen sind direkt durch Quickbuttons in der „Menüleiste“ über dem Editor erreichbar.
1 Texte
1.1 Formatierungen
DokuWiki unterstützt fetten, kursiven, unterstrichenen und dicktengleichen Text. Natürlich kann auch alles kombiniert werden.
DokuWiki unterstützt **fetten**, //kursiven//, __unterstrichenen__ und ''dicktengleichen'' Text.
Natürlich kann auch alles **__//''kombiniert''//__** werden.
Ebenso gibt es tiefgestellten und hochgestellten Text.
Ebenso gibt es <sub>tiefgestellten</sub> und <sup>hochgestellten</sup> Text.
Text kann als gelöscht deleted1) markiert werden.
Text kann als gelöscht <del>deleted</del> markiert werden.
1.2 Absätze
Ein Absatz wird durch eine leere Zeile erzeugt.
Eine neue Zeile (Zeilenumbruch) kann durch zwei "backslashes" (umgekehrte Schrägstriche: \\) gefolgt von einem Leerzeichen erzeugt werden.
Dies ist ein Beispieltext mit einigen Zeilenumbrüchen.
Beachte: Die zwei umgekehrten Schrägstriche
werden nur erkannt, wenn sie am Zeilenende stehen
oder wenn ihnen ein
Leerzeichen folgt.
So\\sieht es ohne Leerzeichen aus.
Dies ist ein Beispieltext mit einigen Zeilenumbrüchen.\\ Beachte: Die zwei umgekehrten Schrägstriche
werden nur erkannt, wenn sie am Zeilenende stehen\\
oder wenn ihnen ein\\ Leerzeichen folgt.\\ So\\sieht es ohne Leerzeichen aus.
Zeilenumbrüche durch zwei „backslashes“ (umgekehrte Schrägstriche: \\) sollten nur verwendet werden, wenn sie unbedingt gebraucht werden.
1.3 Überschriften
Mit fünf unterschiedlichen Ebenen, getrennt durch Überschriften, kann der Inhalt einer Seite strukturiert werden.
Die Überschriften werden mit maximal sechs “=“ eingerahmt, je nach Größe. H1 ist die Überschrift auf höchster Ebene. Am einfachsten zur Erzeugung der Überschriften die Symbolleiste verwenden und hier auf die Buttons H1, H2 oder H3 klicken.
Es ist sinnvoll, wenn immer eine Level 1 Überschrift am Anfang eines Artikels steht.
Wenn in einer Seite mehr als 3 Überschriften vorkommen, wird automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt, welches alle Überschriften auflistet.
Soll dieses Inhaltsverzeichnis nicht erstellt werden, muß der Befehl: ~~NOTOC~~ mit in die Seite aufgenommen werden.
====== Überschrift Ebene 1 ======
===== Überschrift Ebene 2 =====
==== Überschrift Ebene 3 ====
=== Überschrift Ebene 4 ===
== Überschrift Ebene 5 ==
Innerhalb von Überschriften können keine weiteren Formatierungen vorgenommen werden!
1.4 unformatierte Abschnitte
Um Text so anzuzeigen, wie er geschrieben wurde, egal ob er DokuWiki Formatierungen oder andere Formatierungen enthält, kann man jede
Zeile mit zwei Leerzeichen beginnen (so wie es in dieser Seite angewendet wurde) oder einen der Bezeichner „code“ bzw „file“ benutzen:
Mit "code": In diesem Text werden keine überflüssigen Leerzeichen entfernt: wie hier              <-- zwischen
Mit "file": Eigentlich das Gleiche wie oben, sieht nur etwas anders aus. \\
Vielleicht um Zitate zu kennzeichnen oder ähnliches.
Um jegliche Umwandlung durch DokuWiki abzustellen, umschließe den entsprechenden Bereich mit „nowiki“ Bezeichnern oder kürzer mit doppelten Prozentzeichen %%.
Dieser Text enthält links wie: http://www.splitbrain.org und **Formatierungen** aber sie werden nicht umgesetzt und erscheinen als normaler Text.
Einfach den Quelltext dieser Seite anschauen (den Knopf „edit“ drücken) um zu sehen, wie diese Blöcke angewendet werden.
1.5 Syntax-Hervorhebung
DokuWiki kennt Syntax highlighting für Quellcode, um dessen Lesbarkeit zu erhöhen. Dafür wird GeSHiGeneric Syntax Highlighter“ benutzt. Somit wird jede Programmiersprache unterstützt, die GeSHi kennt.
Es wird der gleiche Bezeichner wie im vorherigen Abschnitt benutzt, nur dass er nun auch den Namen der Sprache enthält:
<code java> Quelltext </code>
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
Es werden folgende Sprachen unterstützt:
actionscript, actionscript-french, ada, apache, applescript, asm, asp, bash, caddcl, cadlisp, c, c_mac, cpp, csharp, css, delphi, diff, d, div, dos, eiffel, freebasic, gml, html4strict, ini, inno, java, javascript, lisp, lua, matlab, mpasm, nsis, objc, ocaml, ocaml-brief, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, scheme, sdlbasic, smarty, sql, ruby, vb, vbnet, vhdl, visualfoxpro, xml
1.6 Zitat / Kommentar
Um einen Text als Zitat oder Kommentar zu kennzeichen, wird das „größer als“ - Zeichen folgendermaßen verwendet:
Ich denke wir sollten es tun.
> Nein, sollten wir nicht.
>> Doch!
> Wirklich?
>> Ja!
>>> Dann lass es uns tun!
>>> Kommentare oder Zitate können auch über mehrere Zeilen gehen, wie dieser völlig unsinnige Text zeigt. Um einen Text als Zitat oder Kommentar zu kennzeichen, wird das "größer als" - Zeichen folgendermaßen verwendet
Doch!
Wirklich?
Ja!
Kommentare oder Zitate können auch über mehrere Zeilen gehen, wie dieser völlig unsinnige Text zeigt. Um einen Text als Zitat oder Kommentar zu kennzeichen, wird das „größer als“ - Zeichen folgendermaßen verwendet
2 Links
Mit DokuWiki können 5 unterschiedliche Arten von Links benutzt werden:
2.1 Extern
Externe Links (Verweise auf andere Webseiten oder Dateien) werden automatisch erkannt: http://www.google.com oder einfach www.google.com
Verweise können auch hinter eigenen Begriffen versteckt werden: hier ist google
E-mail Adressen werden in spitze Klammern gesetzt: andi@splitbrain.org
Externe Links werden automatisch erkannt: http://www.google.com oder einfach  www.google.com\\
Verweise können auch hinter eigenen Begriffen versteckt werden: [[http://www.google.com|hier ist google]] \\
E-mail Adressen werden in spitze Klammern gesetzt: <andi@splitbrain.org>
2.2 Intern
Interne Links, also Verweise auf Seiten innerhalb von DokuWiki, werden in doppelten eckigen Klammern gesetzt(„altgr+8“ bzw. altgr+9 auf einer win-tastatur bzw Wahltaste+5 und Wahltaste+6 bei Apple) auf:
pagename
Ein Link kann auch hinter einem Begriff oder einer Beschreibung versteckt werden:
Beschreibung für einen Link.
Interne Links werden in doppelten eckigen Klammern gesetzt:
[[pagename]]
[[pagename|Beschreibung für einen Link]].
Dateinamen für neue Seiten im Wiki werden automatisch in Kleinbuchstaben umgewandelt!
Umlaute sind genauso wie Sonderzeichen nicht erlaubt!
Durch einen Doppelpunkt werden Namensbereiche im Wiki aufgelöst: namespaces
Durch einen Doppelpunkt werden Namensbereiche im Wiki aufgelöst:[[de:namespaces]]
Weitere Informationen zu Namensbereichen: de:namespaces.
Anmerkungen:
  • Links zu existierenden Seiten werden anders angezeigt als Links zu nicht-existierenden Seiten.
  • DokuWiki verwendet standardmäßig keine CamelCase für Links.
    In der Einstellungsdatei: config kann das aber geändert werden.
    Hinweis: wenn das Wort: DokuWiki als Link angezeigt wird, dann ist diese Option eingeschaltet.
2.3 Interwiki
DokuWiki unterstützt auch Links in andere Wikis, sogenannte de:interwiki Links.
Ein Link zur Wikipedia Seite über Wikis:Wiki
DokuWiki unterstützt auch Links in andere Wikis, sogenannte [[doku>de:interwiki]] Links. \\
Ein Link zur Wikipedia Seite über Wikis:[[wp>Wiki]]
2.4 Bilder als Links
Bilder können für einen Link auf eine interne oder externe Datei verwendet werden. Dazu wird die Syntax zur Anzeige von Links einfach mit der zur Anzeige von Bildern (siehe unten) kombiniert:
 [[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]
Bitte beachte: Bildformatierungen sind die einzigen Formatierungen, die in Linknamen benutzt werden können!
3 Bilder und andere Dateien
3.1 Bilder per Dialogfeld einbauen
Das Hochladen von Bildern muss in der Konfigurationsdatei eingeschaltet sein. Zusätzlich kann der Seitenbetreiber diese Funktion per ACL beschränken. Zum Hochladen ist mindestens die Berechtigung „Hochladen“ (engl. „Upload“), zum Löschen „Entfernen“ (engl. „Delete“) für den entsprechenden Namensraum erforderlich.
FIXME
3.2 Größe von Bildern
Mit geschweiften Klammern können sowohl externe als auch interne Bilder eingebunden werden. Optional kann deren Größe angegeben werden:
Original Größe:
Eine Breite vorgeben:
Breite und Höhe vorgeben:
Größe für externe Bilder vorgeben:
Original Größe:                        {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Eine Breite vorgeben:                  {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Breite und Höhe vorgeben:              {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Größe für externe Bilder vorgeben:     {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}
3.3 Ausrichten von Bildern
Mit Leerzeichen zur Rechten und/oder Linken innerhalb der Klammern kann ein Bild horizontal ausgerichtet werden(links, mitte, rechts).
Rechts
Links
Zentriert
{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}
bei Ausrichtung und der Verwendung eines Titels sollte man drauf achten dass der Titel nach dem Leerzeichen kommt
{{ wiki:dokuwiki-128.png|Rechtsbündig}}
{{wiki:dokuwiki-128.png |Linksbündig}}
{{ wiki:dokuwiki-128.png |Zentriert}}
3.4 Tooltips
Auch Titel, in den meisten Browsern als Tooltip angezeigt, können angegeben werden.
Dies ist ein Titel
{{ wiki:dokuwiki-128.png |Dies ist ein Titel}}
3.5 Dateidownload
Wenn eine Datei angegeben wird, die kein Bild (gif,jpeg,png) ist, so wird sie als Link angezeigt und so zum Download angeboten.
Beispiel (18 B, 1114 downloads)
3.6 Automatische Verlinkung
Bilder werden automatisch mit einer Verlinkung zur Ihren Metadaten erstellt - Bsp.:
Dieses Verhalten kann über die Option ?nolink2) unterbunden werden3):
{{wiki:dokuwiki-128.png?15&nolink}}
Ausserdem kann mit ?direct das Bild, z.Bsp. als Vollansicht, direkt verlinkt werden:
{{wiki:dokuwiki-128.png?15&direct}}
4 Listen
DokuWiki kennt unsortierte und nummerierte Listen. Um einen Listeneintrag zu erzeugen, beginne eine Zeile mit 2 Leerzeichen. Diesen Leerzeichen folgt dann ein „*“ für unsortierte oder ein “-“ für nummerierte Listen.
  • Dies ist ein Eintrag einer unsortierten Liste
  • Ein zweiter Eintrag
    • Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren 2 Leerzeichen
  • Noch ein Eintrag
  1. Dies ist ein Eintrag einer nummerierte Liste
  2. Ein zweiter Eintrag
    1. Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren 2 Leerzeichen
  3. Noch ein Eintrag
  * Dies ist ein Eintrag einer unsortierten Liste
  * Ein zweiter Eintrag
    * Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren 2 Leerzeichen
  * Noch ein Eintrag
  - Dies ist ein Eintrag einer nummerierte Liste
  - Ein zweiter Eintrag
    - Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren 2 Leerzeichen
  - Noch ein Eintrag
5 Tabellen
Mit DokuWiki können Tabellen ganz einfach erstellt werden:
hervorgehoben zum Beispiel für eine Titelzeile
Zeile 1 Spalte 1 Zeile 1 Spalte 2 Zeile 1 Spalte 3
Zeile 2 Spalte 1 doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten senkrechten Strich)
Zeile 3 Spalte 1 Zeile2 Spalte 2 Zeile 2 Spalte 3
Felder einer Tabelle starten mit „|“ für ein normales Feld oder mit einem „^“ für hervorgehobenes Feld.
^ hervorgehoben   ^ zum Beispiel für   ^ Titelzeile           ^
| Zeile 1 Spalte 1    | Zeile 1 Spalte 2     | Zeile 1 Spalte 3        |
| Zeile 2 Spalte 1    | doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten senkrechten Strich) ||
| Zeile 3 Spalte 1    | Zeile2 Spalte 2      | Zeile 2 Spalte 3        |
Zellen über mehrere Spalten werden erzeugt, wenn man, wie oben gezeigt, am Ende einer solchen Spalte soviele „|“ oder „^“ ohne Leerzeichen dazwischen hintereinander setzt, wie Spalten überbrückt werden.
Kurz gesagt: Alle Zeilen einer Tabelle müssen die gleiche Anzahl an Feldtrennern „|“ oder „^“ haben.
Hervorgehobene Felder in Vertikaler Ausrichtung sind auch möglich.
hervorgehoben 1 hervorgehoben 2
hervorgehoben 3 Zeile 1 Spalte 2 Zeile 1 Spalte 3
hervorgehoben 4 Zeile 2 Spalte 2
hervorgehoben 5 Zeile 3 Spalte 2 Zeile 3 Spalte 3
Wie wir sehen, entscheidet der Feldtrenner („|“ oder „^“) vor einer Zelle über ihr Aussehen:
|              ^ hervorgehoben 1            ^ hervorgehoben 2          ^
^ hervorgehoben 3    | Zeile 1 Spalte 2          | Zeile 1 Spalte 3        |
^ hervorgehoben 4    | Zeile 2 Spalte 2  |                    |
^ hervorgehoben 5    | Zeile 3 Spalte 2          | Zeile 3 Spalte 3        |
Anmerkung: Felder über mehrere Zeilen werden nicht unterstützt.
  • Der Inhalt einer Zelle kann horizontal ausgerichtet werden. Füge 2 Leerzeichen hinzu:
    • 2 Leerzeichen Links vom Text: rechtsbündig
    • 2 Leerzeichen Rechts vom Text: linksbündig
    • 2 Leerzeichen Links und Rechts vom Text: zentriert
Tabelle mit Ausrichtung
Links Rechts Mitte
Links Rechts Mitte
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
So sieht die Formatierung aus:
^          Tabelle mit Ausrichtung         ^^^
|        Rechts|    Mitte     |Links         |
|Links         |        Rechts|    Mitte     |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
Hinweis zu dem senkrechten Balken-Zeichen: dieses Zeichen ist auf einer PC-Tastatur erreichbar über die Taste “<“ bei zusätzlich gedrückter „AltGr“-Taste. Ist dort auch aufgedruckt. Apple-Nutzer erreichen das Zeichen mit der Wahltaste („Alt“) und der „7“.
Breitenangaben für Tabellen
The width has to be specified at the start of a line before the table. The first value is used as width of the table, the rest is for columns. If you want to omit some value use a dash instead. The widths can be specified in any CSS units:
|< 100% 50px - 5em 10em 10% >|
^ A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
If there are more columns in the table than there are values in the width specification, the width will be applied to the columns from left to right:
|< 50em 20% >|
^ 20%              ^ 80%                          ^
| Specified width  | The rest of the table width  |
6 sonstige Formatierungen
6.1 Fußnoten
Fußnoten 4) werden durch eine doppelte runde Klammer dargestellt 5). Der Text zwischen den Klammern wird an das Ende der Seite geschrieben. Die Reihenfolge und somit die Nummerierung übernimmt DokuWiki.
Fußnoten ((dies ist eine Fußnote)) werden durch eine doppelte runde Klammer dargestellt ((eine zweite Fußnote))
6.2 horizontale Linie
Mit 4 aufeinander folgenden Minuszeichen (alleine in einer Zeile) kann eine horizontale Linie erzeugt werden:
6.3 Smileys
Dokuwiki verwandelt oft genutzte emoticons zu kleinen Smily-Grafiken.
Weitere Smiley-Grafiken können im Ordner „smily“ abgelegt und dann in der Datei conf/smileys.conf eingetragen werden.
Hier ist nun eine Übersicht der standardmäßig in DokuWiki enthaltenen Smileys:
8-) 8-O :-( :-) =) :-/ :-\ :-? :-D :-P :-O :-X :-| ;-) :?: :!: ^_^ LOL FIXME DELETEME
6.4 Typografie
DokuWiki kann einfache Textzeichen in ihre typografischen Entsprechungen umwandeln.
Hier eine Liste aller Zeichen, die DokuWiki kennt:
→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ®
„He thought 'It's a man's world'…“
-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."
Bitte beachtet: Diese Umwandlungen können in der Konfigurationsdatei abgestellt werden
8 Kontroll Makros
Manche Syntax Befehle beeinflussen wie Dokuwiki eine Seite bei jedem Aufruf ausgibt. Die folgenden Kontroll Makros sind verfügbar:
Macro Description
~~NOTOC~~Wenn dieses Makro im in eine Seite eingebunden ist, wird das Table of Content nicht erstellt.
~~NOCACHE~~Dokuwiki Seiten werden standardgemäß in einen Zwischenspeicher gesichert. Manchmal ist das aber nicht gewollt ( z.B. bei <php> Syntax Befehlen). Beim einfügen dieses Makros wird Dokuwiki gezwungen bei jedem Aufruf die Seite neu einzulesen.
1) wer eingefügt <ins> braucht. kann dies über Plugins realisieren. Siehe ganz unten!
2) ggf. mit einem “&“ mit anderen Optionen wie der Grössenangabe kombinieren
3) Standardmässig lässt sich dieses, of unerwünschte, Verhalten momentan (13.03.2009) nicht für das komplette Dokuwiki deaktivieren
4) dies ist eine Fußnote
5) eine zweite Fußnote
