polo-9n-9n3 [14.07.2013 16:39] gen2thomas |
polo-9n-9n3 [09.10.2022 21:37] (aktuell) -creez- |
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (am Radio)]] | * [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (am Radio)]] | ||
* [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Türkontakt)]] | * [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Türkontakt)]] | ||
+ | * [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Beleuchtung vom ISO-Radiostecker)]] | ||
* [[anleitungen:Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten]] | * [[anleitungen:Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten]] | ||
* [[anleitungen:Innenleuchte für die hintere Sitzreihe nachrüsten]] | * [[anleitungen:Innenleuchte für die hintere Sitzreihe nachrüsten]] | ||
Zeile 88: | Zeile 89: | ||
* [[anleitungen:Mittelkonsolentaster als Schalter nutzen]] | * [[anleitungen:Mittelkonsolentaster als Schalter nutzen]] | ||
* [[anleitungen:Parkdistanzkontrolle / PDC nachrüsten (Votex)]] | * [[anleitungen:Parkdistanzkontrolle / PDC nachrüsten (Votex)]] | ||
- | * [[anleitungen:Schlosswechsel Türen vorn ]] | ||
- | * [[anleitungen:Schlösser - Check & Reparatur (alle Türen) ]] | ||
* [[anleitungen:Sicherungskasten erweitern]] | * [[anleitungen:Sicherungskasten erweitern]] | ||
* [[anleitungen:Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen]] | * [[anleitungen:Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen]] | ||
* [[anleitungen:Taster zum Schalter umbauen]] | * [[anleitungen:Taster zum Schalter umbauen]] | ||
+ | * [[anleitungen:Verwechslungsgefahr bei Zigarettenanzünder und Steckdose im Kofferraum]] | ||
===== Hifi, Entertainment und Navigation ===== | ===== Hifi, Entertainment und Navigation ===== | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
* [[anleitungen:Klimakondensator mit Trocknerpatrone wechsel]] | * [[anleitungen:Klimakondensator mit Trocknerpatrone wechsel]] | ||
* [[anleitungen:Klimatisiertes Handschuhfach nachrüsten]] | * [[anleitungen:Klimatisiertes Handschuhfach nachrüsten]] | ||
- | * [[anleitungen:(V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen- tauschen]] | + | * [[anleitungen:(V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen- tauschen|Stellmotoren der Temperaturklappe (V68) und der Umluftklappe (V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen/tauschen (Climatic)]] |
+ | * [[anleitungen:Stellmotoren Climatronic|Stellmotoren der Klappen ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen/tauschen (Climatronic-Ergänzungen) ]] | ||
* [[anleitungen:Temperaturfühler am Verdampfer (G263) austauschen]] | * [[anleitungen:Temperaturfühler am Verdampfer (G263) austauschen]] | ||
* [[anleitungen:Vorwiderstand tauschen]] | * [[anleitungen:Vorwiderstand tauschen]] | ||
Zeile 161: | Zeile 162: | ||
* [[anleitungen:Tachoringe einbauen]] | * [[anleitungen:Tachoringe einbauen]] | ||
* [[anleitungen:Wegstreckensensor vorhanden?]] | * [[anleitungen:Wegstreckensensor vorhanden?]] | ||
+ | * [[anleitungen:Zusatzanzeigen in der MFA]] | ||
+ | * [[anleitungen:MFA Plus ansteuern (inkl. Ladedruck und Öltemperatur)]] | ||
+ | * [[anleitungen:Verändern des Tachodatensatzes (Tools, Anlernen, Umkonfigurieren ect.)]] | ||
+ | * [[anleitungen:Die Hardware des Tachos (LEDs und Kontrollampen anpassen)]] | ||
===== Motor und Abgasanlage ===== | ===== Motor und Abgasanlage ===== | ||
* [[anleitungen:Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten]] | * [[anleitungen:Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten]] | ||
+ | * [[anleitungen:Drosselklappe, AGR-Ventil und Ansaugbrücke reinigen]] | ||
+ | * [[anleitungen:Drosselklappe reinigen (nur Benziner)]] | ||
* [[anleitungen:GTI-Endschalldämpfer einbauen]] | * [[anleitungen:GTI-Endschalldämpfer einbauen]] | ||
* [[anleitungen:K&N-57i-Kit einbauen]] | * [[anleitungen:K&N-57i-Kit einbauen]] | ||
Zeile 192: | Zeile 199: | ||
* [[anleitungen:Wischwasserstandssensor nachrüsten]] | * [[anleitungen:Wischwasserstandssensor nachrüsten]] | ||
- | ===== Schlüssel, Zentralverriegelung & Co. ===== | + | ===== Türen, Schlüssel, Zentralverriegelung, Fensterheber, Komfortsteuergerät ===== |
+ | * [[anleitungen:Batteriewechsel am Schlüssel durchführen]] | ||
* [[anleitungen:Einbau Inca-Pro FFB in den Polo 9N]] | * [[anleitungen:Einbau Inca-Pro FFB in den Polo 9N]] | ||
* [[anleitungen:Einbau Original FFB in den Polo 9N]] | * [[anleitungen:Einbau Original FFB in den Polo 9N]] | ||
+ | * [[anleitungen:Schlossfehlerdiagnose vom KSG-Anschluss aus und KSG-Wechsel]] | ||
+ | * [[anleitungen:Schlosswechsel Türen hinten ]] | ||
+ | * [[anleitungen:Schlosswechsel Türen vorn ]] | ||
+ | * [[anleitungen:Schlösser - Check & Reparatur (alle Türen) ]] | ||
* [[anleitungen:Stellmotor der Tankklappenverriegelung tauschen]] | * [[anleitungen:Stellmotor der Tankklappenverriegelung tauschen]] | ||
* [[anleitungen:Stellmotor einer nachrüst- ZV in die Heckklappe einbauen]] | * [[anleitungen:Stellmotor einer nachrüst- ZV in die Heckklappe einbauen]] | ||
Zeile 202: | Zeile 214: | ||
===== Wartung und Inspektion ===== | ===== Wartung und Inspektion ===== | ||
- | * [[anleitungen:Drosselklappe reinigen (nur Benziner)]] | ||
* [[anleitungen:Getriebeöl wechseln]] | * [[anleitungen:Getriebeöl wechseln]] | ||
* [[anleitungen:Innenraumluftfilter wechseln]] | * [[anleitungen:Innenraumluftfilter wechseln]] |
