Unterschiede
polo-9n-9n3 [16.12.2012 20:42]
Wisco
polo-9n-9n3 [09.10.2022 21:37] (aktuell)
-creez-
Zeile 27: Zeile 27:
   * [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (am Radio)]]   * [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (am Radio)]]
   * [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Türkontakt)]]   * [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Türkontakt)]]
 +  * [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Beleuchtung vom ISO-Radiostecker)]]
   * [[anleitungen:Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten]]   * [[anleitungen:Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten]]
   * [[anleitungen:Innenleuchte für die hintere Sitzreihe nachrüsten]]   * [[anleitungen:Innenleuchte für die hintere Sitzreihe nachrüsten]]
Zeile 35: Zeile 36:
   * [[anleitungen:Lampenwechsel Innenleuchte]]   * [[anleitungen:Lampenwechsel Innenleuchte]]
   * [[anleitungen:LED-Soffitte im Eigenbau]]   * [[anleitungen:LED-Soffitte im Eigenbau]]
 +  * [[anleitungen:Leselampen und Innenleuchte "Elektroniktuning"]]
   * [[anleitungen:Leselampen und Innenleuchte getrennt anschalten]]   * [[anleitungen:Leselampen und Innenleuchte getrennt anschalten]]
   * [[anleitungen:Touareg-LED-Lampe in Aschenbecherdeckel einbauen]]   * [[anleitungen:Touareg-LED-Lampe in Aschenbecherdeckel einbauen]]
Zeile 81: Zeile 83:
   * [[anleitungen:Bremslichtschalter tauschen]]   * [[anleitungen:Bremslichtschalter tauschen]]
 +  * [[anleitungen:ESP Fehler beheben]]
   * [[anleitungen:Kabel vom Motorraum zum Innenraum ziehen]]   * [[anleitungen:Kabel vom Motorraum zum Innenraum ziehen]]
   * [[anleitungen:Leitungen an die Stecker der Spritzwand anschließen]]   * [[anleitungen:Leitungen an die Stecker der Spritzwand anschließen]]
 +  * [[anleitungen:Marderabwehr (Ultraschall) einbauen ]]
   * [[anleitungen:Mittelkonsolentaster als Schalter nutzen]]   * [[anleitungen:Mittelkonsolentaster als Schalter nutzen]]
 +  * [[anleitungen:Parkdistanzkontrolle / PDC nachrüsten (Votex)]]
   * [[anleitungen:Sicherungskasten erweitern]]   * [[anleitungen:Sicherungskasten erweitern]]
   * [[anleitungen:Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen]]   * [[anleitungen:Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen]]
   * [[anleitungen:Taster zum Schalter umbauen]]   * [[anleitungen:Taster zum Schalter umbauen]]
-  * [[anleitungen:ESP Fehler beheben]] +  * [[anleitungen:Verwechslungsgefahr bei Zigarettenanzünder und Steckdose im Kofferraum]]
-  * [[anleitungen:Parkdistanzkontrolle / PDC nachrüsten (Votex)]]+
 ===== Hifi, Entertainment und Navigation ===== ===== Hifi, Entertainment und Navigation =====
Zeile 140: Zeile 144:
   * [[anleitungen:Klimakondensator mit Trocknerpatrone wechsel]]   * [[anleitungen:Klimakondensator mit Trocknerpatrone wechsel]]
   * [[anleitungen:Klimatisiertes Handschuhfach nachrüsten]]   * [[anleitungen:Klimatisiertes Handschuhfach nachrüsten]]
-  * [[anleitungen:(V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen- tauschen]]+  * [[anleitungen:(V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen- tauschen|Stellmotoren der Temperaturklappe (V68) und der Umluftklappe (V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen/tauschen (Climatic)]]
 +  * [[anleitungen:Stellmotoren Climatronic|Stellmotoren der Klappen ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen/tauschen  (Climatronic-Ergänzungen) ]]
   * [[anleitungen:Temperaturfühler am Verdampfer (G263) austauschen]]   * [[anleitungen:Temperaturfühler am Verdampfer (G263) austauschen]]
   * [[anleitungen:Vorwiderstand tauschen]]   * [[anleitungen:Vorwiderstand tauschen]]
Zeile 157: Zeile 162:
   * [[anleitungen:Tachoringe einbauen]]   * [[anleitungen:Tachoringe einbauen]]
   * [[anleitungen:Wegstreckensensor vorhanden?]]   * [[anleitungen:Wegstreckensensor vorhanden?]]
 +  * [[anleitungen:Zusatzanzeigen in der MFA]]
 +  * [[anleitungen:MFA Plus ansteuern (inkl. Ladedruck und Öltemperatur)]]
 +  * [[anleitungen:Verändern des Tachodatensatzes (Tools, Anlernen, Umkonfigurieren ect.)]]
 +  * [[anleitungen:Die Hardware des Tachos (LEDs und Kontrollampen anpassen)]]
 ===== Motor und Abgasanlage ===== ===== Motor und Abgasanlage =====
   * [[anleitungen:Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten]]   * [[anleitungen:Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten]]
 +  * [[anleitungen:Drosselklappe, AGR-Ventil und Ansaugbrücke reinigen]]
 +  * [[anleitungen:Drosselklappe reinigen (nur Benziner)]]
   * [[anleitungen:GTI-Endschalldämpfer einbauen]]   * [[anleitungen:GTI-Endschalldämpfer einbauen]]
   * [[anleitungen:K&N-57i-Kit einbauen]]   * [[anleitungen:K&N-57i-Kit einbauen]]
Zeile 188: Zeile 199:
   * [[anleitungen:Wischwasserstandssensor nachrüsten]]   * [[anleitungen:Wischwasserstandssensor nachrüsten]]
-===== Schlüssel, Zentralverriegelung & Co. =====+===== Türen, Schlüssel, Zentralverriegelung, Fensterheber, Komfortsteuergerät =====
 +  * [[anleitungen:Batteriewechsel am Schlüssel durchführen]]
   * [[anleitungen:Einbau Inca-Pro FFB in den Polo 9N]]   * [[anleitungen:Einbau Inca-Pro FFB in den Polo 9N]]
   * [[anleitungen:Einbau Original FFB in den Polo 9N]]   * [[anleitungen:Einbau Original FFB in den Polo 9N]]
 +  * [[anleitungen:Schlossfehlerdiagnose vom KSG-Anschluss aus und KSG-Wechsel]]
 +  * [[anleitungen:Schlosswechsel Türen hinten ]]
 +  * [[anleitungen:Schlosswechsel Türen vorn ]]
 +  * [[anleitungen:Schlösser - Check & Reparatur (alle Türen) ]]
   * [[anleitungen:Stellmotor der Tankklappenverriegelung tauschen]]   * [[anleitungen:Stellmotor der Tankklappenverriegelung tauschen]]
   * [[anleitungen:Stellmotor einer nachrüst- ZV in die Heckklappe einbauen]]   * [[anleitungen:Stellmotor einer nachrüst- ZV in die Heckklappe einbauen]]
Zeile 198: Zeile 214:
 ===== Wartung und Inspektion ===== ===== Wartung und Inspektion =====
-  * [[anleitungen:Drosselklappe reinigen (nur Benziner)]]
   * [[anleitungen:Getriebeöl wechseln]]   * [[anleitungen:Getriebeöl wechseln]]
   * [[anleitungen:Innenraumluftfilter wechseln]]   * [[anleitungen:Innenraumluftfilter wechseln]]
