Zu Beginn der Seite sollte als erstes eine große Überschrift gesetzt werden. Diese Überschrift muss vom Typ H1 sein.
Nach der einleitenden Überschrift sollte ein kurzer Einleitungs-Text folgen, der brief beschreibt, worum es auf der Seite geht. Dieser Text sollte fett formatiert sein, wenn es sich um einen mehrzeiligen Text handelt, oder aber eine Überschrift vom Typ H5, wenn es ein einzeiliger Text ist.
{{:beispielfoto.jpg?570}}
Beispiele:
Für den Bereich „Anleitungen“ sollte immer auch das Stichwort „anleitung“ mit in die interne Verlinkung aufgenommen werden.
Beispiel:
[[innenraum dämmen anleitung]] anstatt [[innenraum dämmen]]
