Dieses Wiki bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Textgestaltung. Im Artikel Hilfe zur Textgestaltung sind diese Möglichkeiten genau beschrieben und mit Beispielen erklärt.
Zu Beginn einer jeden Seite in diesem Wiki sollte als erstes eine große Überschrift gesetzt werden. Diese Überschrift muss vom Typ H1 sein.
Nach der einleitenden Überschrift sollte ein kurzer Einleitungs-Text folgen, der brief beschreibt, worum es auf der Seite geht. Dieser Text sollte fett formatiert sein, wenn es sich um einen mehrzeiligen Text handelt, oder aber eine Überschrift vom Typ H5, wenn es ein einzeiliger Text ist.
{{:beispielfoto.jpg?570}}
Beispiele:
Für den Bereich „Anleitungen“ gibt es einen eigenen sogenannten „Namensraum“. Dieser hat den Namen „anleitungen“. Dieser Namensraum bewirkt, dass alle Anleitungen unterhalb der Adresse /Wissen/anleitungen gesammelt sind. Die Adresse einer Anleitung ist somit (exemplarisch) wie folgt:
http://beta.polo9n.info/Wissen/anleitungen/innenraum-daemmen
Bei der internen Verlinkung von Anleitungen ist es deshalb wichtig, dass der Namensraum bei der internen Verlinkung mit angegeben wird. Dies funktioniert wie im folgenden Beispiel beschrieben.
Beispiel:
[[anleitungen:innenraum-dämmen]]
