Richtlinien zur Gestaltung der Wissens-Seiten
Möglichkeiten der Textgestaltung
Dieses Wiki bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Textgestaltung. Im Artikel Hilfe zur Textgestaltung sind diese Möglichkeiten genau beschrieben und mit Beispielen erklärt.
Die erste Überschrift
Zu Beginn einer jeden Seite in diesem Wiki sollte als erstes eine große Überschrift gesetzt werden. Diese Überschrift muss vom Typ H1 sein (6 mal =)
Überschriften von Abschnitten
Jeder Abschnitt sollte eine eigene Überschrift haben. Diese Überschrift sollte vom Typ „H2“ sein. (5 mal =)
Teaser-Text
Nach der einleitenden Überschrift sollte ein kurzer Einleitungs-Text folgen, der brief beschreibt, worum es auf der Seite geht.
Grafiken / Fotos
{{:beispielfoto.jpg?910}}
Namen von internen Links
Beispiele:
Hinweise zur Arbeit an den Anleitungen
Für den Bereich „Anleitungen“ gibt es einen eigenen sogenannten „Namensraum“. Dieser hat den Namen „anleitungen“. Dieser Namensraum bewirkt, dass alle Anleitungen unterhalb der Adresse /Wissen/anleitungen gesammelt sind. Die Adresse einer Anleitung ist somit (exemplarisch) wie folgt:
http://beta.polo9n.info/Wissen/anleitungen/innenraum-daemmen
Bei der internen Verlinkung von Anleitungen ist es deshalb wichtig, dass der Namensraum bei der internen Verlinkung mit angegeben wird. Dies funktioniert wie im folgenden Beispiel beschrieben.
Beispiel:
[[anleitungen:innenraum-dämmen]]
Fließtext
Fließtext sollte keine besonderen Formatierungen enthalten, wenn nicht notwendig. Fettschrift sollte nur selektiv eingesetzt werden.
Smilies
