Auf dem PC ist ein schönes mp3-Musikarchiv entstanden, mit Ordnern und Unterordnern, und hin und wieder kommt ein neuer Titel dazu, alles schön alphabetisch oder nach Nummern – – –
und nach dem Überspielen auf den USB-Stick oder Player ist die schöne Ordnung dahin und die Anlage im Polo spielt alle Titel unbeeindruckt davon einfach in der zeitlichen Reihenfolge, wie sie halt auf den Stick kopiert wurden, selbst Nummerierung nützt nichts… :-(
  • Was ist da los?
„Schuld“ ist die FAT, die „File-Allocation-Table“. Die füllt einen Datenträger einfach nach und nach auf, wo halt noch Platz frei ist. Ihr könnt ja im Windows-Explorer die Ordner verschieden sortieren: alphanumerisch, absteigend, aufsteigend, nach Größe, nach Datum usw. usw. Das passiert natürlich nur optisch im Windows-Fenster. Stellt Euch vor, die ganze Festplatte würde jeweils immer total umsortiert…! Und wenn sie ordentlich fragmentiert ist (was ich Euch nicht wünsche), dann würde eine „reale“ Anzeige im Win-Explorer das totale Chaos zeigen. Aber für das simple Abspielen im Autoradio oder Player ist diese „Nach-und-nach-auffüllen“-Ordnung nicht zu gebrauchen.
  • Was ist zu tun?
Auf dem Speichermedium selbst hinterlässt DriveSort keine Spuren, im Gegensatz zu vergleichbaren Programmen, die manche Autoradios auf ihren Homepages anbieten und die Tags auswerten, sofern man sie alle (!), also Titel, Interpret, Album, Genre usw. korrekt ausgefüllt hat. Entspr. Datenbanken legen diese Programme dann auf dem Stick oder Player ab, die dann vom Radio ausgelesen werden. DriveSort baut nur die FAT in der gewünschten Ordnung um, sodass das Autoradio bzw. der Player den „normalen“ Verzeichnisbaum anzeigt bzw. abspielt.
Damit lassen sich endlich ohne Probleme Titel in die Ordnerstruktur nachschieben.
Viel Spaß beim Musikhören in der „richtigen“ Reihenfolge! :-D
