Am besten achten Sie darauf, dass Ihre Reifen den Anforderungen des Blauen Engels für rollwiderstandsarme und lärmarme Reifen entsprechen. Der Reifendruck sollte mindestens so hoch sein, wie der Autohersteller es für das voll beladene Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit empfiehlt. Die Folge: Deutlich geringerer Verbrauch, mehr Bremssicherheit, weniger Reifenverschleiß und weniger Schadstoffe. Breitreifen erhöhen den Verbrauch.
Das lohnt sich, wenn Sie absehen können, dass Sie mehr als 10 Sekunden warten müssen und der Motor seine Betriebstemperatur erreich hat - für Ihren Geldbeutel und - klar - auch wieder für unsere liebe Umwelt. Dem Anlasser schadet das nicht. Also machen Sie mit.
Eliminieren Sie Ihre Stromfresser. Je stärker die Lichtmaschine durch elektrische Verbraucher belastet wird, desto höher ist der Kraftstoffverbrauch - logisch. Am gefräßigsten ist die Klimaanlage, die den Verbrauch im Stadtverkehr um bis zu 1,8 Liter/100 Kilometer erhöhen kann. Eine Kühlung der Innentemperatur auf 18° bei einer Außentemperatur von 20° ist überflüssig. (Die „Climatic“ hat einen praktischen Ausschalter!) Auch die Heckscheibenheizung hat Appetit - immerhin ca. 0,1 Liter Sprit pro Stunde. Ausmachen nicht vergessen.
