Tipps zum sparsamen Fahren mit dem Polo
Seien Sie nicht zu schwer
Jedes Zusatzkilo Gewicht erhöht den Verbrauch, ca. 100kg kosten schon 0,3L mehr. Dachgepäck wirkt sich zusätzlich noch schlecht auf die Aerodynamik aus: So kosten Sie z.B. drei Fahrräder auf dem Dach ca. 3 Liter auf 100km mehr. Und auch unbeladen kostet es unnötig - abschrauben bei Nicht-Gebrauch lohnt sich.
Der Rollwiderstand
Für jeden 1cm am Reifen benötigt das Auto ungefähr 0,07L Sprit.Ein wechseln auf Leichtlaufreifen kann bis 0,3L pro 100Km einsparen.
Regelmäßig warten
Vermeiden Sie Kurzstrecken
Der Drehzahlbereich
Gas geben ?!
Schauen Sie voraus
Motor aus!
Das lohnt sich, wenn Sie absehen können, dass Sie mehr als 20 Sekunden warten müssen und der Motor seine Betriebstemperatur erreich hat - für Ihren Geldbeutel und - klar - auch wieder für unsere liebe Umwelt. Dem Anlasser schadet das nicht. Ein Leerlauf benötigt ungefähr 0,6L pro Stunde.
Stromfresser ausschalten
TeilStromverbrauch in WSpritverbrauch in L
Heckscheibenheizung1200,12
Klimaanlage 800 0,8
Nebelscheinwerfer Abblendlicht Fernlichtje 110je 0,11
Spiegelheizung(beide)400,4
Gebläse(2. Stufe)1000,1
2 offene Fenster-0,2
Eine Sitzheizung1000,1
