Spezifische Polo-Teile | |||
DIN Schacht Umbau | |||
Gummieinlagen | |||
Ambiente-Beleuchtung | |||
![]() | Ambiente-Einheit vom Audi A3 8E | 8E0 919 063 A | k.A. |
dazu passender Einbaurahmen (bei Himmeln mit entfernter Plastikschiene zu empfehlen) | 3B0 867 599 | ca. 3€ | |
