Spezifische Polo-Teile | |||
Pedal-Set „Audi TT Style“ Fußstütze Audi TT | 8N1 064 200 8N1 864 777 A 4PK | 33€ 55€ |
25 Jahre GTI Pedale Kupplung Bremse Gas Fußstütze | 1M0 721 961 A 1M0 721 275 A 1M1 721 535 A 1M1 864 551 B B41 | 45€ 106€ |
Pedal-Set „R-Line“ Fußstütze „R-Line“ | JNV 711 001 JNV 846 777 | 87€ 95€ |
3te Sonnenblende vom Lupo beige, schwarz, perlgrau | 6×0 858 555 D B41 | 4,70€ | |
A-Säulenverkleidung links beige, schwarz, perlgrau | 6Q0 867 233G 71N | 11,07€ | |
A-Säulenverkleidung rechts beige, schwarz, perlgrau | 6Q0 867 234G 71N | 11,07€ | |
Schüssel Emblem So tausche ich das Emblem | 3BO 837 891 A O9Z | 2,30€ (Stand 10. März 2012) | |
Zigarettenanzünder-Atrappe schwarz silber-schwarz aus dem Audi Q3 | 7L6 919 311 4H0 919 311 | 3,93€ 4,74€ |
Funkfernbedienung nachrüsten, genaues dazu hier von DrivePolo | |||
DIN Schacht Umbau | |||
Ablagefach | 6QO 857 O58 C 1QB | 19,65€ (Stand 10. März 2012) | |
Einlage für das Ablagefach | 6QO 858 167 A 9B9 | 3,85€ (Stand 10. März 2012) | |
Gummieinlagen | |||
Unterm Lenkrad | 6Q1 858 169 A | 4,76€ | |
Unterm Handschuhfach | 6Q1 858 170 A | 4,76€ | |
Ambiente-Beleuchtung | |||
Ambiente-Einheit vom Audi A3 8E | 8E0 919 063 A | k.A. | |
Leuchte vom Passat W8 | Perlgrau: 3B7 947 105 F 2EN Beige: 3B7 947 105 F 92Y | 42,48€ | |
dazu passender Einbaurahmen (bei Himmeln mit entfernter Plastikschiene für besseren Halt der Leuchte sehr zu empfehlen) | 3B0 867 599 | ca. 3-4€ | |
Innenleuchte vom Polo 9N | 6Q0 947 105 H | 39,48 € (12/2012) |
