Spezifische Polo-Teile | |||
![]() | Ablagefach mit Deckel (schwarz), wie im Highline | 6Q0 857 465 D 1QB | 78,94€ (27.04.19) |
Zigarettenanzünder-Atrappe schwarz silber-schwarz aus dem Audi Q3 | 7L6 919 311 4H0 919 311 | 3,93€ 4,74€ |
Funkfernbedienung nachrüsten, genaues dazu hier von DrivePolo | |||
DIN Schacht Umbau | |||
Gummieinlagen | |||
Ambiente-Beleuchtung | |||
![]() | Ambiente-Einheit vom Audi A3 8E | 8E0 919 063 A | 18€ |
![]() | dazu passender Einbaurahmen (bei Himmeln mit entfernter Plastikschiene für besseren Halt der Leuchte sehr zu empfehlen) | 3B0 867 599 | ca. 3-4€ |
