Spezifische Polo-Teile | Beschreibung | Teilnummer | Preis(Preisstand) |
![]() | Pedal-Set „Audi TT Style“ Fußstütze Audi TT | 8N1 064 200 8N1 864 777 A 4PK | 35,90€ (27.04.19) 55€ |
![]() | 25 Jahre Golf GTI Pedale Kupplung Bremse Gas Fußstütze | 1M0 721 961 A 1M0 721 275 A 1M1 721 535 A 1M1 864 551 B B41 | 45€ 106€ |
![]() | Pedal-Set „R-Line“ Fußstütze „R-Line“ | JNV 711 001 JNV 846 777 | 57,90€ (27.04.19) 95€ |
![]() | 3te Sonnenblende vom Lupo schwarz - B41 entfallen, perlgrau - Y20 | 6×0 858 555 D | 7,50€ (27.04.19) |
![]() | A-Säulenverkleidung links cremebeige - 6N6, schwarz - 71N, perlgrau - X30 | 6Q0 867 233 G | 18,90€ (27.04.19) |
![]() | A-Säulenverkleidung rechts cremebeige - 6N6, schwarz - 71N, perlgrau - X30 | 6Q0 867 234 G | 18,90€ (27.04.19) |
![]() | 5×2 Pin Steckergehäuse beim Nachrüsten eines MCD für CAN Bus Stecker notwendig | 357 035 447 B | 6,85€ (27.04.19) |
![]() | Ablagefach mit Deckel (schwarz), wie im Highline | 6Q0 857 465 D 1QB | 79,00€ (27.04.19) |
![]() | Zigarettenanzünder-Atrappe schwarz silber-schwarz aus dem Audi Q3 | 4H0 919 311 | 7,00€ (27.04.19) |
Funkfernbedienung nachrüsten, genaues dazu hier von DrivePolo | |||
Klappschlüssel, eckig | 1J0837246HINB | 61,64€ (16.04.12) | |
DIN Schacht Umbau | |||
![]() | Ablagefach | 6QO 857 O58 C 1QB | 19,65€ (10.03.2012) |
![]() ![]() | Einlage für das Ablagefach | 6QO 858 167 A 9B9 | 3,85€ (10.03.2012) |
Gummieinlagen | |||
![]() | Unterm Lenkrad | 6Q1 858 169 A | 11,80€ (27.04.19) |
![]() | Unterm Handschuhfach | 6Q1 858 170 A | 7,45€ (27.04.19) |
![]() | Silikoneinlagen für Schubladen Vordersitze | 6Q0 882 611 B41 | 8,70€ (27.04.19) |
Ambiente-Beleuchtung | |||
![]() | Vordere Innenleuchte Polo 9N cremebeige - 3PT, schwarz - 82V, perlgrau - Y20 | 6Q0 947 105 H | 50€ (27.04.19) |
![]() | Hintere Innenleuchte Polo 9N cremebeige - 95T, schwarz - 82V, perlgrau - Y20 | 6Q0 947 291 A | 28,30€ (27.04.19) |
![]() | Leuchte vom Passat W8 perlgrau - 2EN, cremebeige - 92Y | 3B7 947 105 F | 42,48€ |
![]() | dazu passender Einbaurahmen (bei Himmeln mit entfernter Plastikschiene für besseren Halt der Leuchte sehr zu empfehlen) | 3B0 867 599 A | ca. 3-4€ |
