1x 6Q0 513 425 Schutzrohr Stoßdämpfer hinten Extra-Autoteile
1x (leider ohne Artikelnummer) Schutzrohr Stoßdämpfer vorne Extra-Autoteile
2x 1J0 512 149 flacher Federteller hinten oben Seat Ibiza 6L Cupra/PQ34, 4mm Extra-Autoteile
2x 6Q0 512 131 D Anschlagpuffer, Seat Ibiza 6L, 67mm lang (VW)braucht man nur wenn man nicht richtig tief runter will
