1x 6Q0 513 425 Schutzrohr Stoßdämpfer hinten Extra-Autoteile
1x 6N0 413 175 A Schutzrohr Stoßdämpfer vorne Extra-Autoteile
2x 6LL 412 301 Anschlagpuffer, Seat Ibiza 6L, 50mm lang (VW) braucht man nur wenn man nicht richtig tief runter will
