Ersatzteile die beim Fahrwerkswechsel mit getauscht werden sollten
Schrauben/Muttern
Vorderachse
4x N909 548 02 Innensechsrund-Linsenschraube M12x1,5×80, Schraube Radlagergehäuse/Federbein unten
4x N101 064 02 Sechskantbundmutter selbst sichernd M12x1,5, Mutter Radlagergehäuse/Federbein unten
Hinterachse
2x N 104 099 03 Sechskantschraube M12X1,5X125X49, Verschraubung Hinterachslager
Lager
(2x 6LL 407 183 Vollgummi-Querlenkerlager, Ibiza Cupra 6L Hinterachse (VW) )
Sonstiges
1x 6Q0 513 425 Schutzrohr Stoßdämpfer hinten (VW)
1x 6N0 413 175 A Faltenbalg, Staubschutz Stoßdämpfer (VW)
braucht man nur wenn man nicht richtig tief runter will
2x 6LL 412 301 Anschlagpuffer, Seat Ibiza 6L, 50mm lang (VW)
2x 6Q0 512 131 D Anschlagpuffer, Seat Ibiza 6L, 67mm lang (VW)
