12x N101 277 07 Sechskantbundschraube M8x26, für Domlager oben
2x N 104 099 03 Sechskantschraube M12X1,5X125X49, Verschraubung Hinterachslager
(2x 6LL 407 183 Vollgummi-Querlenkerlager, Ibiza Cupra 6L Hinterachse (VW) )
1x 6Q0 513 425 Schutzrohr Stoßdämpfer hinten (VW)
1x 6N0 413 175 A Faltenbalg, Staubschutz Stoßdämpfer (VW)
braucht man nur wenn man nicht richtig tief runter will
2x 6LL 412 301 Anschlagpuffer, Seat Ibiza 6L, 50mm lang (VW)
2x 6Q0 512 131 D Anschlagpuffer, Seat Ibiza 6L, 67mm lang (VW)
