vw-polo-9n-9n3 [05.03.2010 13:45] smithy angelegt |
— (aktuell) | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== VW Polo 9n 9n3 ====== | ||
- | ===== Beleuchtung außen ===== | ||
- | [[anleitungen:Blinkerhalterungen vorne lackieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:lampen-leuchtmittel-wechsel-abblendlicht]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lampenwechsel Blinkleuchten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lampenwechsel Fernlicht]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lampenwechsel Nebelscheinwerfer]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lampenwechsel Rückleuchten (oder Austausch der Rückleuchten)]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lampenwechsel Standlicht]]\\ | ||
- | [[anleitungen:LED Tagfahrlicht (wie beim Audi) anfertigen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:LWR Stellmotor im Scheinwerfer tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Nebelscheinwerfer nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Nebelscheinwerfer über Lichthupe ansteuern]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Rückleuchten vom 9N3 im 9N verbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Tagfahrlichtsatz von reflexpolo einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Unterbodenbeleuchtung einbauen]]\\ | ||
- | ===== Beleuchtung innen ===== | ||
- | [[anleitungen:Ambientenbeleuchtung einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Beleuchteten Schaltknauf von JOM einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Blink-LED in der Fahrertüre von rot auf blau umbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (am Radio)]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Türkontakt)]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Innenleuchte für die hintere Sitzreihe nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Innenleuchte stylen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Innenleuchte vom Basis-Polo umbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Kofferraumbeleuchtung nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lampenwechsel Aschenbecherbeleuchtung]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lampenwechsel Innenleuchte]]\\ | ||
- | [[anleitungen:LED-Soffitte im Eigenbau]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Leselampen und Innenleuchte getrennt anschalten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Touareg-LED-Lampe in Aschenbecherdeckel einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Türeinstiegsleuchten nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Türeinstiegsleuchten einzeln ansteuern]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Warnleuchte in der Heckklappenverkleidung nachrüsten]]\\ | ||
- | ===== Bremsen und Fahrwerk ===== | ||
- | [[anleitungen:Bremsanlage upgraden (z. B. auf 288x25 mm)]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Bremssättel und Bremstrommeln lackieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Handbremse richtig nachstellen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lager vom Querlenker tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Radhausschale bearbeiten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Stoßdämpfer und Federn wechseln]]\\ | ||
- | ===== Exterieur ===== | ||
- | [[anleitungen:Abschlepphakenabdeckung vom Golf 4 nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Anhängerkupplung nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Bluemotion-Front 9N3 anbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Caractère-Frontgrill am 9N einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Frontansatz beim 9N demontieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Frontgrill beim 9N ausbauen-tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Frontgrill beim 9N3 ausbauen-tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Frontgrill mit Gitter bauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Frontgrill-Lamellen lackieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Frontstoßfänger demontieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:GTI-Dachkantenspoiler anbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:GTI-Schriftzug am GTI-Frontgrill abnehmen- austauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:GTI-Seitenschweller anbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Haubendämpfer beim 9N3 einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Heckansatz demontieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Heckemblem gegen schwarzes Emblem austauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Heckstoßfänger demontieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Hochglänzende B-/C-Säulenverkleidung (hinten) montieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Hochglänzende B-Säulenverkleidung (vorne) montieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:KFZ-Kennzeichen mit Klettband befestigen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Kurzstabantenne einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Typenbezeichnungen entfernen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Selbstleuchtendes Nummernschild (SLN) von 3M einbauen]]\\ | ||
- | ===== Fahrzeugelektrik allgemein (Stecker, Kabel & Co.) ===== | ||
- | [[anleitungen:Bremslichtschalter tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Kabel vom Motorraum zum Innenraum ziehen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Kontakte aus Steckern auspinnen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Leitungen an die Stecker der Spritzwand anschließen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Mittelkonsolentaster als Schalter nutzen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Sicherungskasten erweitern]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen]]\\ | ||
- | ===== Hifi, Entertainment und Navigation ===== | ||
- | [[anleitungen:Entriegelungshaken für VW-Radios im Eigenbau]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Kofferraumausbau mit Subwoofer in Reserveradmulde (Version 1)]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Kofferraumausbau mit Subwoofer in Reserveradmulde (Version 2)]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lautsprecher hinten nachrüsten (3-Türer)]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Navihalterung im Highline Ablagefach verbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Radioknöpfe vom RCD200 lackieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:RCD 200 im Polo 9N nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:VW- Triplex Antenne einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:ZEMEX II USB-/SD-HC-Interface einbauen]]\\ | ||
- | ===== Interieur ===== | ||
- | [[anleitungen:12V-Steckdose im Kofferraum nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Airbag ausbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Alu-Doorpins vom Skoda Fabia einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Alu-Fußmatten anpassen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Becherhalter auf Beifahrerseite ausbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Becherhalter auf der Fahrerseite nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Blendstreifen für Frontscheibe einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Bremselement für das Handschuhfach einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Brillenfach vom Bora einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Climatronic-Knöpfe vom Audi A8 einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Handschuhfachdeckel justieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Handyhalterung in Basis-Mittelkonsole einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Heckklappenverkleidung ausbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Innenraumhimmel beim (9N2) ausbauen ]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Innenhimmel beim 9N/9N3 ausbauen-tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Innenraum dämmen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Kopfstützenbezug wechseln]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lenkradkappen lackieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lenkradplakette vom 3-Speichen-Lenkrad tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lüftungsdüsen links/rechts zum Lackieren ausbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Mittelarmlehne von eBay (o. ä.) einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Mittelarmlehne von Kamei einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Mittelarmlehne von Armster einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Mittelkonsole ausbauen und lackieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Mittelkonsole mit Filz hinterlegen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Schalter in Blinddeckel der Mittelkonsole einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Seitenverkleidungen beim 3-Türer ausbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Sonnenblende abbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:TT-Pedalkappen einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Türverkleidung abbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Türverkleidungen beziehen]]\\ | ||
- | ===== Klimaanlage ===== | ||
- | [[anleitungen:Klimatisiertes Handschuhfach nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Stellmotoren der Temperaturklappe (V68) und der Umluftklappe]]\\ | ||
- | [[anleitungen:(V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen- tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Temperaturfühler am Verdampfer (G263) austauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Vorwiderstand tauschen]]\\ | ||
- | ===== Kombiinstrument & Co. ===== | ||
- | [[anleitungen:Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA)/Tempomat nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Gurtwarnleuchte aktivieren]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Kombiinstrument mit MFA nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Lenkstockschalter für MFA/GRA umbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Tacho-Kombiinstrument ausbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Tachonadeln vom Audi R8 einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Tachonadeln vom Audi TT einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Tachoringe einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Wegstreckensensor vorhanden?]]\\ | ||
- | ===== Lackieren, Lackpflege & Co. ===== | ||
- | [[Lackschrammen selber reparieren]]\\ | ||
- | [[Tipps zum Lackieren von Teilen]]\\ | ||
- | ===== Motor und Abgasanlage ===== | ||
- | [[anleitungen:Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:GTI-Endschalldämpfer einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:K&N-57i-Kit einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Ladedruckanzeige am Polo 1.9 TDI einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Ladeluftkühler vom Seat Ibiza (6L) Cupra TDI einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Optimierung der Kühlluftführung zum Ladeluftkühler]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Zündspulen wechseln]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Öldeckel vom Audi R8 anpassen]]\\ | ||
- | ===== Onboard-Diagnose (OBD) / VAG-COM / VCDS ===== | ||
- | [[Codieren und Anpassen: STG 15- Airbagsteuergerät]]\\ | ||
- | [[Fenster per FFB schliessen]]\\ | ||
- | ===== Scheiben, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage ===== | ||
- | [[anleitungen:Aerotwin-Heckwischer nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Aerotwin-Wischerblatt hinten tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Aerotwin-Wischerblätter vorne tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Rückschlagventil für Scheibenwaschanlage einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Wischerblatt anschleifen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Wischermotor- Wischergestänge ausbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Wischergestänge instandsetzen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Wischwasserbehälter 4,5l nachrüsten]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Wischwasserstandssensor nachrüsten]]\\ | ||
- | ===== Schlüssel, Zentralverriegelung & Co. ===== | ||
- | [[anleitungen:Batteriewechsel VW-Klappschlüssel]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Stellmotor der Tankklappenverriegelung tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Stellmotor einer nachrüst- ZV in die Heckklappe einbauen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:VW-Emblem am Klappschlüssel gegen kratzfestes Emblem tauschen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:VW-Klappschlüssel reparieren]]\\ | ||
- | ===== Wartung und Inspektion ===== | ||
- | [[anleitungen:Drosselklappe reinigen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Getriebeöl wechseln]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Innenraumluftfilter wechseln]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Motorluftfilter wechseln]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Reifendruck prüfen]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Wartungstabelle]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Zündkerzen wechseln]]\\ | ||
- | [[anleitungen:Ölwechsel durchführen]]\\ |
