Blinkerhalterungen vorne Lackieren
lampen-leuchtmittel-wechsel-abblendlicht
Lampenwechsel Blinkerleuchten
Lampenwechsel Fernlicht
Lampenwechsel Nebelscheinwerfer
Lampenwechsel Rückleuchten (oder Austausch der kompletten Rückleuchten)
Lampenwechsel Standlicht
LED Tagfahrlicht wie vom AUDI anfertigen
LWR-Stellmotor im Scheinwerfer austauschen
Nebelscheinwerfer nachrüsten
Nebelscheinwerfer über Lichthupe ansteuern
Rückleuchten vom 9N3 beim 9N nachrüsten und Kabelbelegung ändern
Tagfahrlichtsatz von refelxpolo einbauen
Unterbodenbeleuchtung einbauen
Ambientenbeleuchtung einbauen
Beleuchteten Schaltknauf von JOM einbauen
Blink-LED in der Fahrertüre von rot auf blau umbauen
Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (am Radio)
Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Türkontakt)
Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten
Innenleuchte für die hintere Sitzreihe nachrüsten
Innenleuchte stylen
Innenleuchte vom Basis-Polo umbauen
Kofferraumbeleuchtung nachrüsten
Lampenwechsel Aschenbecherbeleuchtung
Lampenwechsel Innenleuchte
LED-Soffitte im Eigenbau
Leselampen und Innenleuchte getrennt anschalten
Touareg-LED-Lampe in Aschenbecherdeckel einbauen
Türeinstiegsleuchten nachrüsten
Türeinstiegsleisten einzeln Ansteuern
Warnleuchte in der Heckklappenverkleidung nachrüsten
Bremsanlage upgraden (z. B. auf 288x25 mm)
Bremssättel und Bremstrommeln lackieren
Handbremse richtig nachstellen
Lager vom Querlenker tauschen
Radhausschale bearbeiten
Stoßdämpfer und Federn wechseln
Abschlepphakenabdeckung vom Golf 4 nachrüsten
Anhängerkupplung nachrüsten
Bluemotion-Front 9N3 anbauen
Caractère-Frontgrill am 9N einbauen
Frontansatz beim 9N demontieren
Frontgrill beim 9N ausbauen/tauschen
Frontgrill beim 9N3 ausbauen/tauschen
Frontgrill mit Gitter bauen
Frontgrill-Lamellen lackieren
Frontstoßfänger demontieren
GTI-Dachkantenspoiler anbauen
GTI-Schriftzug am GTI-Frontgrill abnehmen/austauschen
GTI-Seitenschweller anbauen
Haubenlifter beim 9N3 nachrüsten.
Heckansatz demontieren
Heckemblem gegen schwarzes Emblem austauschen
Heckstoßfänger demontieren
Hochglänzende B-/C-Säulenverkleidung (hinten) montieren
Hochglänzende B-Säulenverkleidung (vorne) montieren
KFZ-Kennzeichen mit Klettband befestigen
Kurzstabantenne einbauen
Typenbezeichnungen entfernen
Selbstleuchtendes Nummernschild (SLN) von 3M einbauen
Bremslichtschalter tauschen
Kabel vom Motorraum zum Innenraum ziehen
Kontakte aus Steckern auspinnen
Leitungen an die Stecker der Spritzwand anschließen
Mittelkonsolentaster als Schalter nutzen
Sicherungskasten erweitern
Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen
Entriegelungshaken für VW-Radios im Eigenbau
Kofferraumausbau mit Subwoofer in Reserveradmulde (Version 1)
Kofferraumausbau mit Subwoofer in Reserveradmulde (Version 2)
Lautsprecher hinten nachrüsten (3-Türer)
Navihalterung im Highline Ablagefach verbauen
Radioknöpfe vom RCD200 lackieren
RCD 200 im Polo 9N nachrüsten
VW Triplex Antenne einbauen
ZEMEX II USB-/SD-HC-Interface einbauen
12V-Steckdose im Kofferraum nachrüsten
Airbag ausbauen
Alu-Doorpins vom Skoda Fabia einbauen
Alu-Fußmatten anpassen
Becherhalter auf Beifahrerseite ausbauen
Becherhalter auf der Fahrerseite nachrüsten
Blendstreifen für Frontscheibe einbauen
Bremselement für das Handschuhfach einbauen
Brillenfach vom Bora einbauen
Climatronic-Knöpfe vom Audi A8 einbauen
Deckel vom Handschuhfach justieren
Handyhalterung in Basis-Mittelkonsole einbauen
Heckklappenverkleidung ausbauen
Innenraumhimmel beim Polo 9N2 ausbauen
Innenraumhimmel beim 9N/ 9N3 ausbauen/tauschen/lackieren
Innenraum dämmen
Kopfstützenbezug wechseln
Lenkradkappen lackieren
Lenkradplakette vom 3-Speichen-Lenkrad tauschen
Lüftungsdüsen links/rechts zum Lackieren ausbauen
Mittelarmlehne von eBay einbauen
Mittelarmlehne von Kamei einbauen
Mittelarmlehne von Armster einbauen
Mittelkonsole ausbauen und lackieren
Mittelkonsole mit Filz hinterlegen
Schalter in Blinddeckel der Mittelkonsole einbauen
Seitenverkleidungen beim 3-Türer ausbauen
Sonnenblende ausbauen
TT-Pedalkappen einbauen
Türverkleidung abbauen
Türverkleidungen beziehen
Klimatisiertes Handschuhfach nachrüsten
Stellmotoren der Temperaturklappe (V68) und der Umluftklappe
Stellmotoren der Temperaturklappe (V68) und der Umluftklappe (V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen/tauschen
Temperaturfühler am Verdampfer (G263) austauschen
Vorwiderstand tauschen
Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA)/Tempomat nachrüsten
Gurtwarnleuchte aktivieren
Kombiinstrument mit MFA nachrüsten
Lenkstockschalter für MFA/GRA umbauen
Tacho/Kombiinstrument ausbauen
Tachonadeln vom Audi R8 einbauen
Tachonadeln vom Audi TT einbauen
Tachoringe einbauen
Wegstreckensensor vorhanden
Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten
GTI-Endschalldämpfer einbauen
K&N-57i-Kit einbauen
Ladedruckanzeige am Polo 1.9 TDI einbauen
Ladeluftkühler vom Seat Ibiza (6L) Cupra TDI einbauen
Optimierung der Kühlluftführung zum Ladeluftkühler
Zündspulen wechseln
Öldeckel vom Audi R8 anpassen
Aerotwin-Heckwischer nachrüsten
Aerotwin-Wischerblatt hinten tauschen
Aerotwin-Wischerblätter vorne tauschen
Rückschlagventil für Scheibenwaschanlage einbauen
Wischerblatt anschleifen
Wischermotor Wischergestänge ausbauen
Wischergestänge instandsetzen
Wischwasserbehälter 4,5 L nachrüsten
Wischwasserstandssensor nachrüsten
Batteriewechsel VW-Klappschlüssel
Stellmotor der Tankklappenverriegelung auswechseln
Stellmotor einer Nachrüst-ZV in die Heckklappe einbauen
VW-Emblem am Klappschlüssel gegen kratzfestes Emblem tauschen
VW Klappschlüssel reparieren
